MasterRoma
MasterRoma
15.12.2010 в 23:35:14
Для крепления среднего релинга вам должны были дать дополнительные наконечники,которыми заменяются стандартные.Тогда никаких проблем не возникает.Отверстия в фасаде под крепления Inserta сверлятся сверлом 10мм. Желательно,с ограничителем.
15.12.2010 в 23:38:13
спасибо огромное! не нахожу такой позиции в чеке. а как они называются?
MasterRoma
MasterRoma
16.12.2010 в 00:02:30
Посмотрел в своих товарных чеках.Называются-хвостовик для релинга.Артикул ZRG 000E3 REL-A V250R737.
16.12.2010 в 02:03:19
спасибо! вы очень помогли.
Artist
Artist
24.12.2010 в 21:28:53
Добрый день, не очень ясна терминология Blum. Во вложениях скриншот описания. Что подразумевается по терминами "Наложение фасада", "ответная планка"... точнее, что такое ответная планка понятно, но как трактовать приведенную таблицу. Или даже еще конкретнее, как выбирать расстояние от края дверцы до отверстия по чашу и от края каркаса до ответной планки?
кухонщик
кухонщик
24.12.2010 в 23:37:48
какой толщины у вас фасад?
Artist
Artist
25.12.2010 в 10:03:02
кухонщик написал :
19мм
кухонщик
кухонщик
25.12.2010 в 10:38:20
отверстие под чашку петли - 21.5 от края до центра,
оветная планка (крестовая) от края корпуса 37мм до центра отверстий наложение фасада-это тот размер, который перекрывает фасад на боковине корпуса допустим фасад у вас 596, корпус 600, дсп корпуса 16мм, если фасад висит равномерно на корпусе, то по бокам остаётся зазор по 2 мм, наложение получается 14мм.
Artist
Artist
25.12.2010 в 12:22:37
кухонщик написал :
а можно подробнее, как получено 21.5 (4мм от края отверстия)?
Просто я тут изучал мануал на ответные планки и пришел к выводу, что в таблице в первом столбце (0,3,6,9) обозначен подъем ответной планки. В моем случае это 0. Значит при наложении фасада 14мм расстояние 3? или все же 4мм, как Вы написали.
кухонщик
кухонщик
25.12.2010 в 12:38:26
у петель большой ход регулировки, расстояние от чашки 3-6мм выводятся легко, т.е. можно сделать любой размер в этих пределах расстояние 21.5мм это обще усреднённый размер, у меня шаблон на эту величину http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125139 таблица нужна для расчёта нестандартных фасадов и корпусов
Artist
Artist
25.12.2010 в 20:39:28
спасибо! все отлично установилось. такой еще вопрос, чем отличаются петли с пружиной и без пружины?
