wayfarer написал :
Кроме того, только у менеджера я узнал, что есть Тандембоксы со встроенным Блюмоушеном. В каталоге про это ни слова не сказано.
Это нормально расписано только в прайсе.
wayfarer написал :
А сейчас, кстати, появились и петли со встроенным блюмоушином, по крайней мере на сайте про них информация в разделе новинок уже появилась.
Что-то не сумел найти. Окажите любезность, дайте ссылочку.
wayfarer написал :
Это в начале кажется, что сложно. На самом деле в каталоге для каждого типа механизмов есть страница раскроя, на каторой написано как все считать (см. рисунок)
Когда поймешь где и что смотреть в каталоге, то работать потом просто.
Как раз эта страница и путает. ДСП я заказывал у профессионального мебельщика (за профессионализм ручаюсь). Он тоже прифигел. Это когда распутаешь — все просто. ;)
wayfarer написал :
А я вот предпочел заплатить эти деньги, что бы поставить такие лотки. Полезного места с лотком Оргалайн получается значительно больше, чем с пластиковым.
Пластиковые лотки, что я видел мне ОЧЕНЬ не понравились. В итоге я задушил жабу и купил Оргалайн. Действительно, на вкус и цвет...
Я так понимаю, что вы от использования в восторге? ПодЕлитесь подробнее?
А пластиковые лотки должны полностью заполнять ящик, а не болтаться где-то сбоку. В магазинах живьем я таких никогда не видел, а покупал в специализированной фирме.
wayfarer написал :
Ни чего не могу сказать про Икею, нету у нас таких магазинов.
Это, скорее, для Junior
wayfarer написал :
Неее, фирма действительно германская. Вот их сайтик: http://www.kesseboehmer.de/ Делают действительно хорошие вещи.
Ну, для начала, гиперогромное вам спасибо за ссылку. Проблема транслитерации о-умляут в oe. Сейчас не вспомню, но вроде пробовал сей научный метод тыка. Их произведения по уровню функциональности во многом неповторимы и очень качественны, но качество технической документации ниже всякой критики. Скачал каталоги, может там получше. При сборке и установке их механизмов мне пришлось поставить на уши половину подразделений поставщика, да и то помогло мало, пришлось фантазировать самому.
Наверное, в следующей серии поделюсь. Или в отдельной теме.
DMack написал :
Там обнаруживается вторая Питерская фирма ООО "ГИНИС-А", 194100, ул. Новолитовская, 15Б, М/ц Аквилон, офис 408 (4 этаж), Тел./факс: (812) 335-06-75.
Одна и та же фирма
DMack написал :
Немного эмоций по поводу Икеи. Я очень не люблю эту торговую сеть (другим не навязываю). Причина проста: при всей дешевизне товаров, в абсолютном большинстве случаев происходит накрутка от 100 до 1000% на цену. Большая часть – китайское и российское. Качество – соответствующее. Хорошо только то, что там попадаются вещи, принципиально отсутствующие в российской торговой сети или те, которые замаешься искать, а тут всё в одном месте. Приведенные ранее цены на тандембоксы мало отличаются от фирменных.
посчитаем?
83мм, серый - 21,48 евро (по вашим сведениям). 21,48*34,3=736.76.ОК
+НДС 18% = 869,38
+торг. наценка 12%= 973.70
В Икее 83мм, серый - 890руб. Плюс к этому - дно и задняя стенка входят в комплект. Да, они выдерживают на 5 кг меньше (25кг), и отсутствует возможность расширения ящика. Ну и ладно.
Я тоже не люблю особо эту торговую сеть. Но некоторые товары там реально недорогие и качественные.
DMack написал :
Если кто чего не понял или я не все сказал, всегда буду рад поделиться своим скромным опытом. Если где ошибся, пинайте, только не очень сильно.
Спасибо за столь развернутый ответ, попадете в анналы форума :)
DMack написал :
Я уже писАл выше, что лотки меня действительно устраивают. Сделаны качественно, легко моются, в том числе и в посудомойке. Занимают все пространство в ящике и соответственно не болтаются.
Вот на волшебный уголок от Кёссебёмера я не смог свою жабу задушить. :(
DMack написал :
Ограничение по ширине теоретическое, — 1200мм.
Прибольшой ширине падает поперечная устойчивость. Для компенсации даже есть спец конструкция.
DMack написал :
В любом случае, не располагая некоторыми частностями, которые я расписываю, самостоятельно купить комплекты достаточно сложно. Даже маститые менеджеры не знают всего.
Это от лени. В принципе каталог достаточно подробен, чтобы с первого захода купить все элемнеты правильно.
DMack написал :Блюмоушн. Обеспечивает плавное автоматическое закрывание (нельзя хлопнуть ящиков, но если его подтолкнуть, он притянется сам). Существует как уже встроенная система (получается на несколько евро дешевле, несмотря на заверения фирмы) и как отдельное дополнение (6,48 евро на 30 кг и 7,19 евро на 50кг). В последнем случае механизм (и высота ящика) увеличивается по высоте на 2 мм.
Bluemotion - это, ради чего и стоит выбирать тандембоксы (а не метабоксы) и блюм (а не что-то еще).
Разницы между двумя видами по цене практически нет. НА счет 2 мм - верно только для самого нижнего ящика. Но механическая разница есть. Тот, который интегрированный (из-за него сама направляющая длиннее, но это не важно), был создан на основе амортизаторов для дверей. Только он длиннее и чуть жестче. А вот внешний изначально были сделаны именно для ящиков и принцип работы отличается. "Пробить" накладной практически нереально, а вот встроеный похилее будет. Зато удобнее.
Имел возможность пользоваться и теми и другими.При полной загрузке (в ящике как минимум кг 20) накладной заезжает действительно плавно. А встроенный как-то быстро. НО удара нет ни в одном случае.
Московское представительство блюм не раньше не возило направющие на 50 кг со встроенным bluemotion, а вот накладной есть. Кстати для больших ящиков шириной от 600мм лучше ставить 50 кг, потому как 30 кг иногда только-только, а разница в цене не принципиальна.
Кстати встроенный bluemotion в каталоге есть, но в английской версии. Более того размеры и порядок сборки там расписаны лучше, чем в российском. Хуже того, в российском размеры не всегда верные. Я ставил продольные разделители. Если бы разрезал по российскому каталогу, то зажим трубок был бы слишком мал. Я разрезал по английской версии. Получилось, что устанавливать немного сложнее, зато сидит лучше.
DMack написал :
Для заострения темы добавлю еще одних производителей дорогой и качественной фурнитуры www.kessebohmer.ru. Интересно только одно: это российская фирма? Все ссылки в Интернете так или иначе приводят к Российским, а теперь и к Украинским сайтам. В зонах de и com этого производителя не наблюдается.
Да немецкий он. И сайт работает. И каталоги там есть.
wayfarer написал :
Те кто профессиаонально хотят работать с этой фурнитурой скорее всего купят программу у Bluma. C помощью этой программы можно делать все заказы.
Программу можно взять и бесплатно. Надо в представительстве у менеджера спросить. У меня такая есть, но мне она не очень понравилась. Разметку под распил можно сделать только для стандартных ящиков/полочек.
2DrTurbo,
Спасибо за интересное дополнение.
Кстати, много раз сталкивался с неполноценностью русскоязычных каталогов.
Junior написал :
посчитаем?
+НДС 18% = 869,38
21,48 евро — это по прайсу Блюма в России ;) Цена без НДС, но торговой наценки в офисе Блюма не делают.
Где я полностью согласен, что: 1) надо жить в Москве и 2) иметь желание сэкономить несколько десядков рублей за счет поездки в очень неудобное место.
Junior написал :
Да, НЕКОТОРЫЕ. А видеть их логотипа в доме не хочется.
Не в тему. Купил в Икее нож для хлеба с ручкой вверх. Что-то рублей 250 (это не дешево, но и не сверхдорого — обычная цена). Но удобно до потери пульса. Удобнее только ломтерезкой ;)
wayfarer написал :
На первой странице есть вот такая ссылочка на файлик pdf...
Тьфу, шиза. Я тупо лазил по Кессебюмеру и искал новинки. Ни на секунду не задумался, где нахожусь :) Надо просто перейти с главной страницы на закладку «Новое».
Дополнение. Совсем забыл про Тандембокс M с допонительной боковиной (высота D).
Боковина доходит до полной высоты и стОит 500 мм 36,28 (на 15 евро дороже обычной).
Я купил, удобство возможно только если засыпать до краев сухарями или баксами, либо ставить тарелки, чтобы не выпали.
Видит бог, я потратил огромное количество времени на попытки спланировать раскладывание предметов в новой кухне. Ни на секунду об этом не жалею, однако кое-где ошибся и теперь некоторые вещи лежат чуть иначе. Например, полочка 1500*500 для тарелок появилась :) Вот и пресловутые боковины не сильно пригождаются.
2wayfarer,
В Dynalog есть определенное число типов столов и потолок. Другие добавить нельзя. Например, полку с двумя дверьми, которые открываются вверх сделать было нельзя. Или стол, где есть выдвижной ящик и распашные дверки (такой старомодный) то же не получится.
Junior написал :
+НДС 18% = 869,38
Если Вы хотите приобрести "Blum" в Петербурге по самым выгодным ценам на Северо-западе ;) , оставьте Ваш E-mail - я могу выслать номер телефона в Питере, где сам покупал тандембоксы.
