Demmiurg
Demmiurg
26.02.2006 в 11:06:43
настал момент планирования полов, в связи с чем возник вопрос: я точно определился что стяжка будет из пескоцемента перепад высоты небольшой 1-3см, НО в стяжке будут проходить провода (не глупо ли оно?, ну да в любом случае часть проводов пустить придется) при этом сильно терять в высоте не хотелось бы - потолки всего 265 до отделки
вопросы: 1)какова минимальная толщина пескоцем. стяжки? 2)если в этой стяжке идут провода - не означает ли это что стяжку нужно увеличить на толщину проводов?(если провод в гофре, то 40-16=24мм итоговая толщина стяжки 3)стоит ли использовать пластификаторы? какие посоветуете? в какой пропорции?
PS покрытия – паркетная доска и плитка с теплыми полами
26.02.2006 в 22:18:53
Я сомневаюсь, что у вас вобще полчится засунуть провода в стяжку 1 см и чтобы они не торчали при этом...
Developer
Developer
26.02.2006 в 23:04:24
Demmiurg написал : НО в стяжке будут проходить провода (не глупо ли оно?, ну да в любом случае часть проводов пустить придется)
Да, так нередко делают, т.е. убирают проводку в ПВХ трубу или в гофру, к-рая идёт в ЦПС
Demmiurg написал : 1)какова минимальная толщина пескоцем. стяжки?
Скорее всего на это дело существует ГОСТ или СНиП, но я к своему стыду не знаю номер. Может кто знает?? Вообще делают минимум 3 см для смеси марки М300. Эта величина также рекомендуется производителями ТП и финишных покрытий
Demmiurg написал : 2)если в этой стяжке идут провода - не означает ли это что стяжку нужно увеличить на толщину проводов?(если провод в гофре, то 40-16=24мм итоговая толщина стяжки
Труба или гофра лежит по периметру ЦПС-пола, т.е. труба со всякими уголками и тройниками или гофра, например, 25 мм в ЦПС 3-4 см обычное дело
Demmiurg написал : 3)стоит ли использовать пластификаторы? какие посоветуете? в какой пропорции?
Стоит. Полипласт С-3 в сухом или жидкой виде. Ветки по теме: СРАВНИТЬ пластификатор С-3 и ПВА в ЦПС и И вновь о стяжке.... Удачи :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.02.2006 в 23:11:52
2Demmiurg
  1. завтра посмотрю, вроде на мешке с пескобетоном что-то такое было написано я лил по звукоизоляции у меня мин 3.5см
  2. у меня залиты в стяжке провода в гофре
    при тонкой стяжке над проводами могут быть трещины, но для паркетной доски это не имеет значения
  3. добавлял С3
Ли70
Ли70
27.02.2006 в 09:47:34
Проясните, пожалуйста, я что-то не могу понять то, что случилось со стяжкой у наших рабочих. С С-3 они раньше работали, сами же его рекомендовали. Единственное различие: раньше пользовались только жидким, а я купила сухой. Пропорцию считали правильно, как отмеряли нужное количество добавки не уточняла, ну не маленькие ведь. Получилось так, что первая заливка стяжки очень быстро высохла и в результате появились бухтящие места. В следующую добавили 1,5 порции С-3. Результат лучше, но трещинки от радиатора примерно вдоль маяка есть. И наконец потом стали добавлять двойное кол-во С-3 по сравнению с первым разом. Результат (тьфу-тьфу-тьфу) хороший. Но ведь теоретически стяжка и без С-3 должна быть нормальной. Как могло случиться, что небольшое кол-во добавки ухудшило стяжку, а большее" - улучшило?
Demmiurg
Demmiurg
27.02.2006 в 12:44:51
отдельное спасибо Девелоперу за ссылки кстати, а из чего имеет смысл делать стяжку м150-200-300? половина строителей говорит что все равно - 150достаточно другие говорят, что 300 даже вредно - мол будет сильнее трескаться продавцы конечно впаривают м300
поделитесь плиз опытом
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.02.2006 в 21:36:55
я лил Баустрол пескобетон М300 на мешке написано от 10мм
трещат кстати они одинаково, что М150, что М300
Developer
Developer
27.02.2006 в 22:57:03
Demmiurg написал : кстати, а из чего имеет смысл делать стяжку м150-200-300?
Зависит от назначения пола, помещения, основания под ЦПС, "типа" ЦПС, а также требований, предъявляемых, например, финишным покрытием. Например, если это не плавающая ЦПС в квартире, то М150 или М200 может хватить. Наблюдал грамотно сделанные не плавающие ЦПС из М150 и М200 не раз - ведут себя нормально, но стяжки из бетонов этих марок даже после 3 недель уже создают небольшие проблемы, т.е. из них "выносится" песок, появляется бетонная пыль, падающий тяжёлый инструмент легко повреждает поверхность. Если плавающая ЦПС, то обязательно из М300 даже если с армированием
Demmiurg написал : половина строителей говорит что все равно - 150достаточно другие говорят, что 300 даже вредно - мол будет сильнее трескаться
То, что потрескается это не связано с маркой бетона в ЦПС, а скорее всего с нарушением технологии (избыток или недостаток воды, неправильно подготовленная смесь, не делали деформационные швы на большой площади, не использовали суперпластификатор, сильные сквозняки, источники тепла, непрочное основание и т.п.). Ещё считается, что ЦПС из М300 нельзя делать из-за того, что марка бетона в плитах перекрытия якобы ниже, но и это неправда - М400. Если дом не будут сносить в ближайшие лет 10 и бюджет позволяет (хотя разница в цене ~30 р. на кв.м), то даже неплавующую я бы делал из М300
Demmiurg написал : продавцы конечно впаривают м300
Конечно, это их работа :)
Demmiurg
Demmiurg
01.03.2006 в 17:29:44
кстати, а как делаются деформационные швы?
Lem
Lem
Белгород
02.03.2006 в 23:10:52
Demmiurg написал : кстати, а как делаются деформационные швы?
Если иеется в виду плитка то у "Dural" (германия) есть специальные профиля разного колибра.
По стяжке-мы обычно делаем минимум 4см из цементно песчанной смеси в пропорции 1:3,5 ,обязательно песок должен быть мытым. Когда сам размешиваешь то знаешь что и сколько положил.
Провода можно пустить по полу в гофре или пвх трубе. Лучше зарисовать ее маршрут с размерами. Дополнительно уровень поднимать не надо.
