12.11.2008 в 23:52:35
См.
dword01 написал : Но мне знакомый спец сказал, что такие дифавтоматы ставят только на сеть с заземлением (трехфазная вроде называется).
пост 27
dword01 написал : И еще. Прочитал тут, что нужно мерить ток КЗ при выборе автомата. А как его померить?
Посты 50, 51
S_CS написал : И автомат переверните вводной. Чтобы включался ВВЕРХ!
Да. Для бытовых модульных направление подключения не имеет значения. А вот путаницу перевернутый АВ вносит недопустимую.
13.11.2008 в 00:03:56
dword01 написал : Сечение 2,5 квадрата.
См.
13.11.2008 в 00:30:14
См. также
13.11.2008 в 01:05:59
Kamikaze, спасибо большое - очень познавательная инфа. Пошел читать.
13.11.2008 в 21:02:57
Еще вопрос. Собираюсь ставить дифференциальный автомат на розетку ванны. Заземление делаю (контур из трех арматурин диаметром 18 мм и длиной по 2,5 метра забитыми через 2 метра, обвариваться и заводится в дом будут лентой 40х4мм). Ранее купил "Щит" (ВДТ-3222, 32А, 30мА, 220В). Номинал по току больше, чем нужно (32А). Можно ли его использовать для розетки в ванной? По защите у него ведь 30мА. Или однозначно покупать меньший номинал?
13.11.2008 в 21:14:40
dword01 написал : Собираюсь ставить дифференциальный автомат на розетку ванны. Заземление делаю (контур из трех арматурин диаметром 18 мм и длиной по 2,5 метра забитыми через 2 метра, обвариваться и заводится в дом будут лентой 40х4мм). Ранее купил "Щит" (ВДТ-3222, 32А, 30мА, 220В). Номинал по току больше, чем нужно (32А). Можно ли его использовать для розетки в ванной? По защите у него ведь 30мА. Или однозначно покупать меньший номинал?
Можно использовать его в качестве УЗО, дополнив автоматом на 16А для защиты кабеля. Но учитывайте, что китайские дифы электронные, а не электромеханические.
Система заземления ТТ?
По ЗУ - по новому циркуляру следует применять полосу толщиной 5 мм.
13.11.2008 в 22:09:42
Kamikaze написал : китайские дифы
"Щит" китайский разве?
Kamikaze написал : Система заземления ТТ?
Что такое "ТТ"?
Kamikaze написал : По ЗУ - по новому циркуляру следует применять полосу толщиной 5 мм.
Уже куплена лента 40х4. Что, совсем плохо? Новую покупать?
13.11.2008 в 22:30:56
dword01 написал : "Щит" китайский разве?
Чистокровный китаеснах российского заказа. Причем, отзывы еще хуже, чем о других китаесах - ИЭКах-ДЭКах.
dword01 написал : Что такое "ТТ"?
См.
dword01 написал : Уже куплена лента 40х4. Что, совсем плохо? Новую покупать?
Раз куплена, пусть будет, ИМХО. Требованиям двухлетней давности еще соответствует.
13.11.2008 в 23:21:23
Kamikaze написал : Чистокровный китаснах
О_о. А на вид как наш, отечественный. Его фото ниже.
Kamikaze написал : См.Help по заземлению и безопасности!, посты 22, 23.
В этот раз хелп мне не помог. Что-то уж очень сложно. Опишу так: на улице контур (в ряд штыри через 2м, соединяются лентой и через стену в дом), к нему будет подключена только розетка в ванной (для стиралки). Все остальное в доме без заземления. Подвод в ванну планируется защитить УЗО (это тот, что на 30мА вроде?) и "простым" автоматом на 16А. Примерно так. ТТ это или нет, к сожалению понять пока не способен. :)
Kamikaze написал : Раз куплена, пусть будет, ИМХО.
Ясно.
13.11.2008 в 23:30:35
dword01 написал : А на вид как наш, отечественный
Похоже, "закос" под отечественноть - основа их маркетинговой политики. У нас этот же формфактор называется АсКо-УкрЕМ. Разница только в написях. И, кстати, это УЗО, а не дифф.
dword01 написал : ТТ это или нет, к сожалению понять пока не способен.
Раз Ваше местное заземление не связано с нейтралью сети, то это ТТ. А в ТТ УЗО - единственная защита, и надо быть в нем уверенным.
13.11.2008 в 23:36:52
То есть то, что на нем написано "Выключатель дифференциального тока" не соответствует действительности? :eek:
Капец.
А IEK как, нормальный производитель?
Kamikaze написал : Раз Ваше местное заземление не связано с нейтралью сети, то это ТТ. А в ТТ УЗО - единственная защита, и надо быть в нем уверенным.
Ясно, спасибо.
13.11.2008 в 23:43:16
Кстати вот фото упаковки, отмечено, что "электро/мех". Брехня?
14.11.2008 в 01:44:46
dword01 написал : То есть то, что на нем написано "Выключатель дифференциального тока" не соответствует действительности?
Соответствует. Выключатель дифференциального тока и есть УЗО. Был бы "Автоматическим выключателем дифференциального тока" - был бы дифавтоматом.
dword01 написал : Кстати вот фото упаковки, отмечено, что "электро/мех".
УЗО - вполне может быть. Проверяется батарейкой. Поиск в помощь.
dword01 написал : А IEK как, нормальный производитель?
Скорее всего с одного китайского завода. Но вроде бы после ребрендеринга (с ИЭКа на IEK) они больше следят за качеством.
14.11.2008 в 02:17:25
Kamikaze написал : Выключатель дифференциального тока и есть УЗО.
Так дело в терминологии? Или "дифавтомат" чем-то лучше?
Kamikaze написал : Проверяется батарейкой. Поиск в помощь.
Проверил - выключается от батарейки. Значит электро/мех.
Kamikaze написал : следят за качеством
А в чем заключается качество? Это качество деталей, пластмассы, вставок и т.д., или более качественная работа? Данный автомат (Щит который) не гарантирует защиту или как?
14.11.2008 в 08:32:32
dword01 написал : Так дело в терминологии? Или "дифавтомат" чем-то лучше?
Дифавтомат = УЗО + автомат в одном флаконе. Защищает и от утечек (дифтоков), и от сверхтоков (перегрузок и КЗ). "Чистое" УЗО же должно применяться только совместно с автоматами, защищающими его (и сеть) от сверхтоков.
dword01 написал : Проверил - выключается от батарейки. Значит электро/мех.
Хорошо.
dword01 написал : А в чем заключается качество? Это качество деталей, пластмассы, вставок и т.д., или более качественная работа?
Типовые примеры некачества для автоматов: отсутствие биметаллической пластинки теплового расцепителя, отсутствие соленоида электромагнитного расцепителя, отсутсвие дугостойких напаек на контактах, отсутствие части пластин в дугогасительной камере, изготовление корпуса из некачественного, горючего пластика. Для УЗО - это электронное УЗО в корпусе электромеха, срабатывание при фактическом токе выше номинальной уставки, опять же возможна экономия на материалах контактов, пластинах дугогасительной камеры и проч. Экономия на контактах может привести в лучшем случае к их подгоранию и нарушению контактирования, в худшем - к их свариванию и невозможности отключения.
dword01 написал : Данный автомат (Щит который) не гарантирует защиту или как?
В смысле УЗО? Скажем так: я бы его сначала испытал, проверит фактичекий ток срабатывания, потом в любом случае продублировал так, как в примере в Хэлпе (общим УЗО на входе), поскольку в ТТ УЗО - главная и единственная защита.
