Valeryko
Valeryko
Подольск
12.11.2008 в 21:25:14
dword01 написал : еще вопрос. Какой ток отключения у С32 и у В25?
Автоматические выключатели ВА 47-29, ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
http://www.iek.ru/descr.php?id_item=134762
Импортные автоматы ТОЖЕ такие же имеют
Гость_
Гость_
Нея
12.11.2008 в 21:28:43
И автомат переверните вводной. Чтобы включался ВВЕРХ! P.S. на втрром фото провода вроде бы старые + сечение мало для таких токов, на которые автомат - потому и не отключился. И хорошо, что проводка не поплавилась!
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
12.11.2008 в 21:33:44
S_CS написал : P.S. на втрром фото провода вроде бы старые + сечение мало для таких токов
Да нет, провода не особо старые. Просто не особо чистые/красивые. Сечение 2,5 квадрата. Мне говорили, что достаточно.
petrkirov написал : Если Вам 16 Ампер, то есть примерно 3500 Ватт хватит на дом то можно...B16
Так а как бытовая техника? У стиралки 10А, у микроволновки даже больше 10-ти. Не выбьет 16?
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
12.11.2008 в 22:21:42
И еще. Прочитал тут, что нужно мерить ток КЗ при выборе автомата. А как его померить?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.11.2008 в 23:52:35
См.Help по заземлению и безопасности!
dword01 написал : Но мне знакомый спец сказал, что такие дифавтоматы ставят только на сеть с заземлением (трехфазная вроде называется).
пост 27
dword01 написал : И еще. Прочитал тут, что нужно мерить ток КЗ при выборе автомата. А как его померить?
Посты 50, 51
S_CS написал : И автомат переверните вводной. Чтобы включался ВВЕРХ!
Да. Для бытовых модульных направление подключения не имеет значения. А вот путаницу перевернутый АВ вносит недопустимую.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.11.2008 в 00:03:56
dword01 написал : Сечение 2,5 квадрата.
См. Нормативные документы, статьи и справочники по электрике пост 10.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.11.2008 в 00:30:14
См. также Help по заземлению и безопасности!, пост № 29.
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
13.11.2008 в 01:05:59
Kamikaze, спасибо большое - очень познавательная инфа. Пошел читать.
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
13.11.2008 в 21:02:57
Еще вопрос. Собираюсь ставить дифференциальный автомат на розетку ванны. Заземление делаю (контур из трех арматурин диаметром 18 мм и длиной по 2,5 метра забитыми через 2 метра, обвариваться и заводится в дом будут лентой 40х4мм). Ранее купил "Щит" (ВДТ-3222, 32А, 30мА, 220В). Номинал по току больше, чем нужно (32А). Можно ли его использовать для розетки в ванной? По защите у него ведь 30мА. Или однозначно покупать меньший номинал?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.11.2008 в 21:14:40
dword01 написал : Собираюсь ставить дифференциальный автомат на розетку ванны. Заземление делаю (контур из трех арматурин диаметром 18 мм и длиной по 2,5 метра забитыми через 2 метра, обвариваться и заводится в дом будут лентой 40х4мм). Ранее купил "Щит" (ВДТ-3222, 32А, 30мА, 220В). Номинал по току больше, чем нужно (32А). Можно ли его использовать для розетки в ванной? По защите у него ведь 30мА. Или однозначно покупать меньший номинал?
Можно использовать его в качестве УЗО, дополнив автоматом на 16А для защиты кабеля. Но учитывайте, что китайские дифы электронные, а не электромеханические.
Система заземления ТТ?
По ЗУ - по новому циркуляру следует применять полосу толщиной 5 мм.
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
13.11.2008 в 22:09:42
Kamikaze написал : китайские дифы
"Щит" китайский разве?
Kamikaze написал : Система заземления ТТ?
Что такое "ТТ"?
Kamikaze написал : По ЗУ - по новому циркуляру следует применять полосу толщиной 5 мм.
Уже куплена лента 40х4. Что, совсем плохо? Новую покупать?
