13.11.2008 в 01:07:03
Требуется совет от спецов. Монтажники когда делали проводку для уличного блока кондиционера, не рассчитали длину провода со стороны улицы. Штроба идет через две комнаты, ее замуровали, наклеили обои. Теперь стали подключать уличный блок, провода не хватило, взяли дополнительный кусок провода, один конец в наружный блок подключили, а второй конец обжали в медные муфты с тем проводом, что торчал из стены. И замотали все это изолентой. Что-то у меня нехорошее предчувствие, что долго эта констукция не проживет. Дайте совет, оставить все как есть или как-то дополнительно герметизировать стык электропроводки. Если герметизировать, то как и чем? Разламывать ремонт в двух комнатах ну совсем не хочется. Очень жду совета...
ломастер
ломастер
13.11.2008 в 09:22:33
Андрей Мск написал : Что-то у меня нехорошее предчувствие, что долго эта констукция не проживет.
Эта конструкция намного надежнее чем винтовые клеммы, проверено многолетним опытом.. Успокойтесь...
13.11.2008 в 10:30:29
Хорошо. А что-то нужно делать для защиты от влаги ибо соединение находится со стороны улицы?
ломастер
ломастер
13.11.2008 в 11:53:13
Ну подмотайте изоленты побольше да поплотнее...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2008 в 12:56:00
Андрей Мск написал : Если герметизировать, то как и чем?
Отсоединить от наружного блока, надеть на соединение клеевую ТУТ и осадить. Или сначала подождать, когда пробьёт - тогда и переделать полностью, изолировав клеевой ТУТ каждое соединение отдельно и трубкой большого диаметра всё вместе.
18.11.2008 в 21:43:47
Спасибо всем! В результате заизолировали термоусадочной трубкой в два слоя. Посмотрим сколько протянет в таком виде...
