Пингвин
Пингвин
Белгород
26.02.2006 в 15:41:26
Нашел тут про сопротивление. 1 кв.мм на 1 м = 0,017 ом. 1,5 кв.мм получается около 0,01 ом. Это падение напряжения примерно 0,12-0,14 в на метр. При расстоянии до крайней лампы = 7 , на неё будет идти около 11,2 В вместо 12. Думаю СИЛЬНО это заметно не будет. (или вообще незаметно!) Кто может опровергнуть? Может я в чём-то ошибся? Закаон ома давно учил. :(
Викторыч
Викторыч
Томск
26.02.2006 в 16:18:19
2Пингвин Вы ошиблись в 2 раза, ток по двум проводам бежит и падает, падает (напряжение). На крайнюю лампочку пойдет 20/12=1,7А (11.7А только от преобразователя до ответвления к ближайшей лампе)
kotofey
kotofey
26.02.2006 в 18:07:08
Викторыч написал : 2Пингвин Вы ошиблись в 2 раза, ток по двум проводам бежит и падает, падает (напряжение). На крайнюю лампочку пойдет 20/12=1,7А (11.7А только от преобразователя до ответвления к ближайшей лампе)
А теперь еще и произвести расчет сопротивления с учетом длины линии по двум проводам и умножить полученную величину на эти самые амперы... Враз станет понятно, почему появились ЛЭП :)
Wazawai
Wazawai
26.02.2006 в 21:59:45
Пингвин написал : Имеем: трансформатор Toshibra...
На помойку!
Пингвин
Пингвин
Белгород
27.02.2006 в 09:13:05
Wasawai написал : На помойку!
Я знаю "распальцованных" москвичей, для которых обо...ть всё, что дальше МКАДа - принцип жизни. На "переферии", где я живу, других не продают - это РАЗ, а ДВА - у меня такой в ванной 2 года пашет, и в коридоре чуть меньше, так что, как говорят "давайте не будем", а будем по-существу!
Я прошу совета, и хочу пообщаться со знающими людьми по существу вопроса и конкретно!
Я же писал, что закон Ома изучал давно :(, и что-то мог напутать. Вчера включил, в виде эксперимента, под потолком 2 лампочки - 12V/35W и 12V/20W. Вы знаете - ОСОБОЙ РАЗНИЦЫ ни я, ни жена не заметили, а ведь разница в мощности в ПОЛТОРА РАЗА!!! Вот я и думаю (тешу себя надеждой) - а может не так сильно будет заметно это падение напряжения в конце линии? Вот бы смоделировать, резистор гасящий какой-нибудь поставить и включить....
SDMVL
SDMVL
Архангельск
27.02.2006 в 09:29:20
На 12 вольтах отводы очень удобно делать 3М-овскими клеммниками без разрыва магистрального кабеля. Только сечение жилы до 1,5 кв мм
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.02.2006 в 09:37:28
Пингвин написал : а ведь разница в мощности в ПОЛТОРА РАЗА
При недостаточном напряжении будет ниже температура спирали - резко изменится спектр (и как следствие светоотдача в видимом диапазоне). Зависимости там далеко не линейная. Кроме того при недостаточной температуре колбы не будет идти процесс восстановления спирали - и зачем тогда галогенки?
Пингвин
Пингвин
Белгород
27.02.2006 в 09:37:31
SDMVL написал : ... 3М-овскими клеммниками ...
простите дилетанта, а что это такое?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
27.02.2006 в 09:44:53
:-) 2 Пингвин А вот ссылочка: http://www.accent.ru/oto/2/disk/di7.htm
Удобные весчи
Пингвин
Пингвин
Белгород
27.02.2006 в 10:12:14
Спасибо SDMVL. Нашёл. :) Осталось найти в продаже! :(
SDMVL
SDMVL
Архангельск
27.02.2006 в 10:15:29
Пингвин написал : ...Осталось найти в продаже! :(
В магазины, торгующие автоэлектрикой загляни...
