serzch
serzch
03.05.2011 в 18:35:07
А добиться одинаковости изгиба можно проще. Накатали труб по отдельности, выставили ролик и по последней установке прокатили все трубы, как калибратор.
Не получится, так как я делал отступ 0,6 с каждой стороны что бы высота арки получилась 1,5+0,6=2,1. В итоге - через ролики уже не протянуть арку с отступом, так как нет загиба.
kidys
kidys
Тамбов
20.05.2011 в 14:54:19
serzch написал : Вторую теплицу буду гнуть с электроприводом - тяжко
У меня вопрос, а если звездочки под цепь поставить большего диаметра, то по идее должно вращение быть легче? Так ведь?
serzch
serzch
20.05.2011 в 15:01:40
диаметр звездочки ни на что не влияет - на усилие влияет только длина ручки
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
21.05.2011 в 09:33:35
serzch написал : диаметр звездочки ни на что не влияет
влияет на износостойкость цепи и звездочек. Чем меньше диаметр, тем быстрее вытянется цепь и сомнутся зубцы звездочек. ps и еще, б́ольший диаметр зведочек позволит в большем диапазоне и плавнее регулировать угол кривизны
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
22.05.2011 в 10:58:27
AMA3OH написал : влияет на износостойкость цепи и звездочек. Чем меньше диаметр, тем быстрее вытянется цепь и сомнутся зубцы звездочек.
Это ж сколько труб согнуть надо, чтобы звездочку с цепью выработать нужно. В детстве на велике 10 000 км отмахал по пыли, песку, грязи пока звездочка за норму не вырабрталась. А цена вопроса 300 рублей за комплект. Да и с регулировкой угла кпривизны непонятно.
serzch
serzch
22.05.2011 в 23:42:50
Тринадцатый написал : б́ольший диаметр зведочек позволит в большем диапазоне и плавнее регулировать угол кривизны
непонятно, на "угол кривизны" влияет расстояние между валами - дальше или ближе валы, но никак не диаметр звездочек
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
23.05.2011 в 18:51:08
serzch Пробовал гнуть водопроводную трубу (диаметр 50мм) на плоских роликах (расстояние между роликами 35см). Не получилось. Нагрузка на прижимной ролик большая, ролики прокручивались. Профильная труба 40х20, при затяжке прижимнвм роликом на полный оборот труба начинает подламываться. По этой причине сделал возможным переставлять ролики. Три положения, самое маленькое прокатывает полосу, прут сгибал 16 мм в дугу диаметром 100 мм. Огромные нагрузки на поверхности роликов и прижимной винт ролика, все остальное решаемо. Фланцквые подшипники закручены на два болта от руки, цепь не натянута, но все работает, а вот пластину прижимного ролика в которую упирается винт замннил с 6 мм на 10 мм. Нугрузка на рукоятку вращения не так уж и вклика, на жигуленке "кривой" стартер заметно тяжелей.
26.06.2011 в 09:28:23
всем привет!! нужен чертёж на профилегиб .помогите кто чем может.
26.06.2011 в 09:49:28
В этой теме всё есть, и чертежи и фото.
27.06.2011 в 18:21:53
Скажите пожалуйста, а кто либо пробовал гнуть трубу из нержавейки. И не деформирует ли ее? Не царапает ее? Меня интересует трубогиб для круглой трубы то есть цилиндрической диаметром от 20 мм до 40 мм. И еще вопрос а прижим надо делать плоским или повторить диаметр трубы. Я хочу делать поручни для лестниц.
28.06.2011 в 11:33:06
Привет всем умельцам. Решил сделать свой трубогиб. Читая форум, убедился, что применяют его для гибки профиля для теплиц. Но я также хочу гнуть профиль и круглую трубу для изготовления скамеек, беседок, заборов и т.д. Хочу зоняться этим серьезно. Свой проект уже придумал, спасибо выложенным фото( впечатлил станок "буйного", красиво). Затрудняюсь только в изготовлении прижимного винта. Сделать с крупной резьбой-крепче, но трудно продавить, с мелкой легче но есть вероятность сорвать резьбу, нагрузка-то большая. Посоветуйте как правильно и лучше. Просто привык делать все на совесть, лижбы лижбы не надо.Если есть еще фотки выложьте, буду признателен. Сделаю свой покажу все чертежи и фото конечно. Заранее спасибо тем кто отзавется.
