Аватар пользователя
18.03.2012 в 12:09:33
Привет.
Раз начал - отпишусь.
(Кстати, это второй трубогиб - первый был нещадно :( разобран ввиду той же проблемы, но с еще большим эффектом) Решил сделать второй, делал понятно почти "на коленке", но точность получилась выше.
Итак вчера вечером проделал следующий эксперимент. Заложив в трубогиб трубу, немножко зажал сверху. Брат взял мел и прижал его к верху валика. Я протянул трубу (длиной около 2.5-3м). В результате получил линию на трубе. Как и ожидалось, линия была немного спиралевидная - завернулась где-то на 1 см на всю длину трубы. Думаю от этого и "поворот". Потом. Разобрал крайние оси-валики. Среднюю оставил. (кстати, все валики не двигаются в процессе работы вдоль осей, хотя думаю, можно средний валик не закреплять). Так вот. Немножко подрегулировал паралельность осей и валиков. Добился точности 0.2мм.
Дальше повторили эксперимент с мелом. В результате получили идеальную (на мой взгляд) линию, никаких спиралей. Повторили на 4 метровой трубе - тот же результат. Думаю так и оставлять "настройки" сего аппарата. :-)
Кстати, брат подсказал. В принципе можно (и так делают многие - при изготовление разный дуг и арок) и подровнять плоскость выгнутой трубы вручную...
Спасибо за внимание.
Аватар пользователя
SLDENIK
Омск
18.03.2012 в 16:27:16
yorri написал : (кстати, все валики не двигаются в процессе работы вдоль осей, Спасибо за внимание.
yorri Спрошу вас и в этом форуме. У вас вал, который без ручки, не вращается что ли???
Аватар пользователя
19.03.2012 в 14:01:54
Вращается. Полный ответ тут.
Аватар пользователя
SLDENIK
Омск
19.03.2012 в 14:31:52
yorri Ну и тут скажу спасибо, всё теперь понятно.:)
Аватар пользователя
Буйный
27.03.2012 в 13:24:57
Рузиль, Как там продвигается девайс?
Аватар пользователя
23.05.2012 в 13:39:05
ддарова мастера! Думаю над трубогибом... В качестве роликов хочу выбрать камазовский палец-прочности у него ого го))) Так вот длина 97мм, диаметр 45мм,
внутренний диаметр 25мм, а шпильку резьбовую на 20 если внутрь нормально крутится будет без подшипников?:help
с такими пальцами пожно и по 2 сразу трубы гнуть:clapping
Аватар пользователя
mihail28-32
Тамбов
07.07.2012 в 22:13:51
уважаемый хочу вас предупредить без подшипников будет хрень я себе уже с лабал вальцы на втулках кое-как пользую но охота сдать в чермет или переделать как фотик с мастерской принесу выложу фоты
Аватар пользователя
Шмель
Чебоксары
27.07.2012 в 13:42:55
Буйный И с какого узла взяты звездочки и цепи на Вашем трубогибе?И по подробнее конструкцию верхнего прижимного ролика,какая резьба на винту и диаметр винта.А можно например использовать узел маховик-винт с чугунной задвижки-там резьба прямоугольная.
Аватар пользователя
06.08.2012 в 19:38:49
Занялся тоже не спеша изготовлением трубогиба. Пока черпаю знания из инета. Так вот звёздочки подходят от ВАЗ 2101 (дешевле) или 2106 - от ГРМ.
Маленькая от коленвала, большая от распредвала. Цепь так-же от ГРМ.
Что-то для меня - размеры станков с цепью смущают своими габаритами неуёмными.... Буду укорачивать цепь на 15 звеньев, делать более компактнее узлы. Очень хочеться реализовать гиб труб и полосы не только во внутреннем пространстве станка, но и на внешних шкивах, как на проф оборудовании.
Аватар пользователя
Буйный
08.08.2012 в 07:35:13
Шмель написал : какая резьба на винту и диаметр винта.
Диаметр - 36 мм, шаг -6 мм, длина нарезанной части - 170 мм, ненарезанной 120 мм, плюс длина писюнкА под М10 для поднятия каретки - ок.30мм, резьба винта трапецеидальная. Вал брал готовым с предприятия.Про звёздочки и цепи напИсано выше.
Аватар пользователя
Шмель
Чебоксары
15.08.2012 в 21:15:41
Вот тоже продают чертежи: http://www.avito.ru/items/ulyanovsk_oborudovanie_dlya_biznesa_trubogib_dlya_profilnoj_i_kruglojtruby-chertezhi_93293490
Аватар пользователя
7158msu
Пенза
15.08.2012 в 21:25:08
Шмель написал : Вот тоже продают чертежи: http://www.avito.ru/items/ulyanovsk_...tezhi_93293490
Шмель, привет! Это Сергей 2011. Посоветуй, какой винт лучше воткнуть на трубогиб - с крупной или мелкой резьбой? :)
Аватар пользователя
Шмель
Чебоксары
15.08.2012 в 21:32:43
7158msu написал : Шмель, привет! Это Сергей 2011. Посоветуй, какой винт лучше воткнуть на трубогиб - с крупной или мелкой резьбой?
Кто как советует, кто с трапецеидальной как написано Выше,а кто с трубной.
Аватар пользователя
25.08.2012 в 16:54:12
Спасибо Буйному за чертежи. На фотках трубогиб и то, что спомощью него сделано.
Аватар пользователя
AskerKo
Кременчуг
25.08.2012 в 20:06:24
klf1975, а как выполнен механизм подъёма прижимного вала?
Назад
