29.01.2012 в 16:09:13
ВАЛЕРА___ написал : Дуреньещётот, Думаю не стоит огород городить ...
Валера, я уже в курсе. Спасибо. Присутствовал на многих форумах...Пока смотришь на картинки, много мыслей рождаются. Но, практика - это другое. Сейчас собрал простенький ручной трубогиб, по классической схеме. Хотел "пощупать и ощутить", как оно работает. Чуть позже выставлю фото. Всё оказывается гораздо проще, чем я полагал. Усилие вращения, как в мясорубке. Катал 20х20х2 и 40х20х2 без всяких проблем. Полагаю и 60х40 катать возможно, но на даче не оказалось профиля...
29.01.2012 в 17:52:02
Дуреньещётот написал : Safonov, привет соседям! Если есть интерес, могу поделиться информацией. Расскажу по собственному опыту, что где и почем.. 0505883469 звони или давай свой №, я наберу
0675992346 Сори просто у нас на ЮМС дорого ппц, заранее спасибо
11.02.2012 в 01:58:43
кто подскажет какой мотор-редуктор подойдет,сколько оборотов в минуту должно быть на выходе?подойдет ли от лебедки?
11.02.2012 в 22:43:21
[b]ВАЛЕРА___[/bкто подскажет какой мотор-редуктор подойдет,сколько оборотов в минуту должно быть на выходе?подойдет ли от лебедки?],
27.02.2012 в 00:13:44
я тоже решил сам сделать трубогиб.делал три дня.испытал-пашет:)
27.02.2012 в 10:17:25
вячеслав 72 написал : кто подскажет какой мотор-редуктор подойдет,сколько оборотов в минуту должно быть на выходе?
6-10 оборотов в минуту
27.02.2012 в 19:39:17
Буйный - СПАСИБО за Размеры и Чертежи :applause: (пост 177 от 13.11.10года)!!!
Начали потихоньку Делать по твоим Размерам.
14.03.2012 в 13:33:15
Ну вот зачем такие маленькие фото выкладывать .
17.03.2012 в 14:34:05
Всем привет. Ребята нужна помощь. Сделал трубогиб, конструкция похожа на эту.
Валики под круглую трубу 30мм Но есть проблема. Он гнет, но труба выходит "с поворотом" - то есть нету плоскости самой трубы...
17.03.2012 в 21:25:46
yorri, я далеко не специалист, но, похоже, что ролики не в одной оси. Могу ошибаться.
17.03.2012 в 21:44:54
Оси могут и быть в одной оси, но в разных плоскостях. Проверь соосность и единую плоскость . Это как в ременной передаче регулировать шкивы
17.03.2012 в 21:48:51
AMA3OH написал : Это как в ременной передаче регулировать шкивы
Так это, вроде, и есть соосность.
17.03.2012 в 23:04:53
AskerKo Это разные вещи Соосность это так
А в оДНОЙ плоскости так
"Я так думаю"
17.03.2012 в 23:25:08
AMA3OH, убедили, согласен. Я имел ввиду следующее:
