вячеслав 72
вячеслав 72
Гатчина
27.02.2012 в 00:13:44
я тоже решил сам сделать трубогиб.делал три дня.испытал-пашет:)
sanya1965
sanya1965
27.02.2012 в 10:17:25
вячеслав 72 написал : кто подскажет какой мотор-редуктор подойдет,сколько оборотов в минуту должно быть на выходе?
6-10 оборотов в минуту
27.02.2012 в 19:39:17
Буйный - СПАСИБО за Размеры и Чертежи :applause: (пост 177 от 13.11.10года)!!!
Начали потихоньку Делать по твоим Размерам.
Гocть.
Гocть.
14.03.2012 в 13:33:15
Ну вот зачем такие маленькие фото выкладывать .
17.03.2012 в 14:34:05
Всем привет. Ребята нужна помощь. Сделал трубогиб, конструкция похожа на эту.
Валики под круглую трубу 30мм Но есть проблема. Он гнет, но труба выходит "с поворотом" - то есть нету плоскости самой трубы...
AskerKo
AskerKo
Кременчуг
17.03.2012 в 21:25:46
yorri, я далеко не специалист, но, похоже, что ролики не в одной оси. Могу ошибаться.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.03.2012 в 21:44:54
Оси могут и быть в одной оси, но в разных плоскостях. Проверь соосность и единую плоскость . Это как в ременной передаче регулировать шкивы
AskerKo
AskerKo
Кременчуг
17.03.2012 в 21:48:51
AMA3OH написал : Это как в ременной передаче регулировать шкивы
Так это, вроде, и есть соосность.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.03.2012 в 23:04:53
AskerKo Это разные вещи Соосность это так
А в оДНОЙ плоскости так
"Я так думаю"
AskerKo
AskerKo
Кременчуг
17.03.2012 в 23:25:08
AMA3OH, убедили, согласен. Я имел ввиду следующее:
18.03.2012 в 12:09:33
Привет.
Раз начал - отпишусь.
(Кстати, это второй трубогиб - первый был нещадно :( разобран ввиду той же проблемы, но с еще большим эффектом) Решил сделать второй, делал понятно почти "на коленке", но точность получилась выше.
Итак вчера вечером проделал следующий эксперимент. Заложив в трубогиб трубу, немножко зажал сверху. Брат взял мел и прижал его к верху валика. Я протянул трубу (длиной около 2.5-3м). В результате получил линию на трубе. Как и ожидалось, линия была немного спиралевидная - завернулась где-то на 1 см на всю длину трубы. Думаю от этого и "поворот". Потом. Разобрал крайние оси-валики. Среднюю оставил. (кстати, все валики не двигаются в процессе работы вдоль осей, хотя думаю, можно средний валик не закреплять). Так вот. Немножко подрегулировал паралельность осей и валиков. Добился точности 0.2мм.
Дальше повторили эксперимент с мелом. В результате получили идеальную (на мой взгляд) линию, никаких спиралей. Повторили на 4 метровой трубе - тот же результат. Думаю так и оставлять "настройки" сего аппарата. :-)
Кстати, брат подсказал. В принципе можно (и так делают многие - при изготовление разный дуг и арок) и подровнять плоскость выгнутой трубы вручную...
Спасибо за внимание.
