17.01.2014 в 00:30:57
starik0 написал : Оригиналы остались где то в анналах токаря, нашел копии поднял маркером, что получилось, то получилось. Но я их точил под свою конструкцию, под те звездочки, что нашел на рынке, Вам потребуется найти звездочки две одинаковые и доработать чертежи под требуемый размер. Кольца по валу должны передвигаться свободно, но без люфта, это надо сказать токарю.
Схема самого станка нарисована в программе Скетчуп, она бесплатная на Гугле, файл схемы могу переслать на Вашу почту. Схема в скетчупе трехмерная можно смотреть, в любом ракурсе и редактировать под свои железяки.
А для гибки трубы из нержавейки с толщиной стенки 1.5мм ф76мм какого диаметра нужны валки и прижимной винт должен быть один или два и какой мощности нужен электродвигатель?
17.01.2014 в 17:38:47
Шмель К сожалению гнуть трубу Ф75 или около этого опыта нет, надо спросить ГУРУ, помогите человеку!!!
17.01.2014 в 19:44:45
Шмель написал : А для гибки трубы из нержавейки с толщиной стенки 1.5мм ф76мм какого диаметра нужны валки и прижимной винт должен быть один или два и какой мощности нужен электродвигатель?
Это тонкостенная труба,поэтому нужен дорн да упор -складкодержатель,несколько иной должна быть конструкция гибочного станка,под конкретный внутренний диаметр я их точил цилиндрическими овальными поверху а такого диаметра на перила помню гнуть делал . нержа турецкая по моему на Каширском дворе в Москве брали.....
28.01.2014 в 23:03:16
Никола написал : Вечер добрый! Вот несколько фото, сегодня собрал конструкцию, осталось протестировать, винт ещё не готов, попробую домкратом, может ещё что-то вылезет...
Буду рад выслушать комментарии и предложения...
А какое расстояние между нижними валками?
03.02.2014 в 14:04:20
Вот что, в конечном итоге, получилось у меня. Пришлось внести некоторые незначительные изменения в конструкцию Буйного, обусловленные, в основном, наличием или отсутствием возможностей и материала.Относительно размеров деталей.
03.02.2014 в 15:13:00
Вопрос опытным. Какие лучше брать подшипники для трубы 40х40 стенка 2мм? 205-х хватает? может знает кто методику расчета усилия на изгиб?
03.02.2014 в 15:29:46
можно вот здесь, только придется копаться:
03.02.2014 в 15:58:50
чем больше расстояние между роликами - тем меньше нагрузка на подшипники. Может там и не требуются 3т. для радиуса продукции в 1 метр. Поэтому я и спросил методику расчета усилия на изгиб профильных труб.
03.02.2014 в 19:59:29
Всем добрый вечер,Уважаемые Мастера!Столкнулся с той же необходимостью-изготовления трубогиба, т.к. парник у невесты на даче за зиму сложился "Макдональдсом", а покупать то же самое алюминиевое "г" желания нет никакого,тем более при наличии профиля в загаше и прямых рук. Вобщем не знаю уже куда обратиться-найти мастера токаря не могу-т.к. я из Москвы-все предприятия загибаются тут-на ТМЗ и Чернышева просил хотябы ось под 205 подшипник из СВОЕГО же круга стального на 25 диаметр проточить-никто не дает ответ-выносить чушки с работы сейчас накладно. А уж о изготавлении ввальцов и речи не может идти.Вопрос-посоветуйте токаря адекватного-чтобы серьезно отнесся. Ато уже наткнулся на такого "мастера"-в Зелеке."Мы работаем штучно от 20 тысяч рублей.А ты тут со своими вальцами..." вобщем все строят из себя тут боздно чего...а я жду весны...т.к. "телега" без вальцов не готова(
05.02.2014 в 10:35:51
fantom19 написал : конструкции Буйного. Ему - особый респект!
Спасибо, приятно!:)
fantom19 написал : Указанный размер между неподвижными валками в 365 мм не позволяет установить звездочки цепного привода.
Странно, цепь и звёзды у меня от 2101/2103. Первая цепь в 114 звеньев, вторая даже 116 :confused: длина около 500мм. А у тебя чья цепь?
05.02.2014 в 23:06:28
для удобства между станиной и платформой можно на штоки посадить пружины .при стравливания домкрата платформа будет подыматься
