ser6825
ser6825
Уфа
14.10.2015 в 10:16:44
гравицапа написал : все получилось ура он работает отлично вот фото
Так в чём загвоздка была, когда не получалось?!
малъчик
малъчик
21.10.2015 в 19:14:13
Тоже только сделал, вчера покрасил сегодня попробовал все работает. Это мой второй трубогиб. Первый был руками нужно было крутить. Этот делал не торопясь почти пол года. Во а как фото теперь вставить????
малъчик
малъчик
21.10.2015 в 19:17:02
Попытка № 2
малъчик
малъчик
21.10.2015 в 19:31:42
Lexis, Да господи в чем секрет, какие есть те и ставьте . У меня вон буксы на два подшипника я даже и не глянул, какие они. Что было в чермете от того и плясал. Внутри на 35 мм наружный размер что то нестандартное. Так и получилось что каждый вал крутится на 4 подшипниках. Не потому что так хотел а потому что так карта легла. Нашел бы другие буксы стояли бы другие подшипники.
малъчик
малъчик
21.10.2015 в 19:41:28
Это я вчера красил прижим отдельно, валы отдельно, рама с приводом тоже отдельно.
Гocть.
Гocть.
23.10.2015 в 00:42:31
Оригинальная регулировка прижима :applause:
малъчик
малъчик
24.10.2015 в 03:47:09
Микаэл, Вы за трещотки?
малъчик
малъчик
24.10.2015 в 04:02:49
Serj08 написал : мне нужно 4040 что бы нормально гнул..... но вот я про что твержу, ни кто не показывает как гнётся 4040.
40х40 гнет почти любой аппарат. Сложности начинаются с сечением выше 40мм. Так же не радует гнуть допустим 25х40 если на ребро. Для станка даже примитивного это тьфу, только плохо что на ребро, потому труба получается трапецией. Легче красиво прокатать 60х60 чем катать на ребро 40х60 . А видио не показывают вам по двум причинам. 1) Многие и я в том числе не знают как то видео выложить на форуме. 2) Согласитесь немного накладно купить трубу 40х40 согнуть ее и потом выкинуть чтобы вам кино показать. Это просто довольно редкое сечение например для меня, потому для видео мне его нужно специально покупать. Оно мне надо?. Но это не проблемное сечение, оно гнется легко и просто любым самым простеньким станком. Не забыл есть и третья причина. Просто лень кино то снимать.
Гocть.
Гocть.
24.10.2015 в 08:28:59
малъчик, Ну да. Интересное решение.
малъчик
малъчик
24.10.2015 в 16:00:19
Микаэл, Долго я голову ломал как мне сразу и одновременно крутить два винта. Потом придумал такой вариант. в принципе работает нормально. Но нюансы есть если честно. Иногда один винт чуть возвращается назад трещотка срабатывает не сразу особенно при смене операции с прижима на разжим или наоборот когда винты выбирают зазоры.Ну при небольшой сноровке это сразу чувствуешь, и легко исправляешь. А так значит делается просто, отверстия на планке сверлятся строго в размер межцентрового прижимных валов. Отверстия в трещотках сверлятся как можно одинаковей и нарезается резьба под болт М10. Приятная функция такого варианта, если попалась труба в пачке немного брак и ее начало уводить при прокате чуть в сторону можно одну сторону поджать чуть сильней. Оставляем одну трещетку в прижиме на другой ставим переключатель режима в среднее положение, то есть холостой ход. Сильно не перекосишь конечно, слишком плотные направляющие у меня, но пару миллиметров можно. Иногда это помогает исправить ситуацию. Ну как то так.
Dobermen
Dobermen
28.10.2015 в 23:39:35
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста внутренний диаметр звездочек ВАЗ 2101-1006020 Я так понимаю это самый недорогой вариант! Хочу заказать токарю ролики, но комплект звездочек еще не куплен и диаметр неизвестен!((( Или подскажите другие звезды с размерами, что можно было в чертежи заложить и не промахнуться! Заранее спасибо!
