Martm
Martm
Казань
15.11.2008 в 19:37:05
Гело а по вашей техологии доски какой толщины хорошо использовать?
Гело М
Гело М
Тирасполь
16.11.2008 в 13:47:57
Martm написал :
Технология не моя. Я всего лишь предложил "упрощенный" вариант, без ласточкиных хвостов. Толщина уже калиброванных досок от 30 до 40 мм. Это уже каким материалом вы располагаете.
vavan нарисовал и объяснил все правильно. Именно так и делается. Но вырезать ласточкин хвост вы замучаетесь. Хотя можете и попробовать.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Martm
Martm
Казань
16.11.2008 в 17:45:02
Гело вырезать надо наверно циркуляркой?
Гело М
Гело М
Тирасполь
16.11.2008 в 18:33:43
Martm написал :
Если речь идет о ласточкином хвосте, то вырезается он руками. В каждой доске по плоскости делаются 2 косых пропила ножовкой на определенную глубину. Затем стамеской выбиваешь паз. Эта операция в каждой доске и........ чтобы при укладывании досок в будущую дверь, каждый паз совпал и получилась одна линия. Это вверху и внизу. Можно вначале уложить все доски, нарисовать линии пазов, а затем приступить к пропилам. Затем брусок, строганный под углом с двух сторон забивается по очереди в каждую доску. По дороге хочешь-не хочешь, все равно придется подчищать. В итоге ни одного гвоздя.
16.11.2008 в 23:42:33
А не проще собрать на клею ПВА щит, а затем фрезером делается трапецеивидный пропил по направляющим , на клею вставляется ответная часть(так же обрабатывается фрезером) и с двух сторон деревянные гвозди, а далее обрабатывается по вкусу.
Гело М
Гело М
Тирасполь
17.11.2008 в 10:00:12
valentik написал : А не проще собрать на клею ПВА
Это дверь в баню. Следовательно, она будет "под нагрузкой" - постоянно расширяться и сжиматься. Если щит собрать на клею, то лопнут доски. А так, пазы будут играть роль температурных швов. Технология уникальна тем, что в ней полностью отсутствуют клеи, гвозди, шканты(деревянные гвозди). Все держится за счет пазовых соединений и.........чем сильнее разбухнет дверь, тем крепче соединения.
Что касательно фрезера - человек ничего не сказал по поводу оборудования, которое имеет или не имеет. Я объяснил доступный абсолютно всем старый способ изготовления дверей с применением минимальных инструментов. Фрезер все-таки вещь дорогостоящая
17.11.2008 в 10:09:31
Все хорошо, только врезаться в доску толщиной 30-40 мм, ИМХО, не сильно прокатит. При таком раскладе обычно дверка бывает толщиной 50-60 мм., ИМХО. По крайней мере, у тестя так было.
Samar
Samar
Самара
17.11.2008 в 10:19:41
Проще надо жить . В Лярое видел готовую дверь в баню. Массив сосна. Взять и поставить. 2Гело
Можно конечно и без гвоздей, но не вижу здравого смысла. 2Юбер
+1 Надо минимум 50мм. исходя из теплотехники.
Гело М
Гело М
Тирасполь
17.11.2008 в 10:36:08
Samar написал : Можно конечно и без гвоздей, но не вижу здравого смысла.
Объясню:
  1. Гвоздь ржавеет, а вместе с ним начинает гнить древесина(дверь все-таки будет интенсивно мокнуть-сохнуть)
  2. Тема называется - дверь своими руками, а не где купить готовую дверь в баню.
  3. Если вы лично не видите в чем-то здравого смысла, то это не означает, что данный здравый смысл отсутствует напрочь.
  4. В столярном деле вопросы теплотехники не решаются путем увеличения толщин изделий.
  5. Вырезать ласточкин хвост в толщине 30 мм действительно сложно (но не возможно). Поверьте. Поэому я предложил сразу "упрощенный" вариант - прямое заглубление.
Samar
Samar
Самара
17.11.2008 в 10:51:10
2Гело
Не надо кипятиться. Без гвоздей шурупов, петлевых навесов + ручка с защелкой не обойтись. Все металл. детали можно разместить снаружи двери - не проблема. Если нет инструмента - пазы нет смысла делать трапецией, хотя это не сложно. Мне лично непонятно из чего сделаны стены бани- кирпич, сруб. Вот отсюда надо плясать. Т.к. коробка двери не менее важна, чем сама дверь.
17.11.2008 в 11:16:47
Хм, "дверь для бани":) Возникает вопрос - какая? В парилку, в предбанник и т.д.? Если в парилку, металл нежелателен для ручки:) А гвозди-шурупы и хозяев переживут, ИМХО.
