The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
13.11.2008 в 21:19:45
Доброго времени суток Дано: ванная команта с удаленной старой стяжкой и остатками битума на бетонных плитах
Вопрос: Как правильно делать а.
  • Пылесосим
  • Мажем флэхендихтом
  • Кладем стяжку или б.
  • Пылесосим
  • Грунтуем
  • Кладем стяжку
  • мажем флэхендихтом?
Заранее спасибо
PS на форуме нашел оба варианта, теперь в раздумьях :(
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.11.2008 в 21:21:31
а - мой выбор.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
13.11.2008 в 21:25:00
2C2h5-OH
а как же тема о том, что вода стекает под стяжку и организует там болото?
  • надо ли про демпферный слой думатьв сятжке? или площадь не та
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.11.2008 в 21:27:43
1.
The_JOhn написал : площадь не та
а Вы пробывали к флехендихту приклеится..?
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
13.11.2008 в 21:29:43
2C2h5-OH
я пока ничего не пробовал, только саму мастику купил по идее думаю не приклеится - будет плавающая стяжка наверное, хотя с другой стороны там масса на кв метр будь здоров будет...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.11.2008 в 21:32:08
стяжка как залилась-будет лежать. а вот плитка,имхо, приклеится плохо. я делал так- на плиты перекрытия- флехендихт, на него- стяжка- потом латексная гидроизоляция лугато (или фейдал флехендихт акрил) на него плитка.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
13.11.2008 в 21:36:18
2C2h5-OH
а смысл снизу тогда изоляцию делать, если сверху опять все промажем?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.11.2008 в 21:39:21
стяжки 9 см и более- чтоб к соседям не протекло.да и кашу не испортишь маслом.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
13.11.2008 в 21:42:56
2C2h5-OH
9 см??? а не много? я планировал 6-7
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.11.2008 в 21:53:29
нууу.. каждому- свое. чтобы свести все полы в один уровень мне понадобилось заливать в ванной столько. так как внутри стне ваной комнаты я убрал стяжку полностью. (стенки переносились-ванна расширялась). и еще- как раз в ванной попалась плита "корытного итпа" так в ней стяжка- 20 см.с керамзитом и обломками пенобетонных блоков.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
13.11.2008 в 21:57:35
2C2h5-OH
с ванной - повезло пол практически ровный - уже померил
а полы в квартире уже свел - перепад был 4 см
словом ваше предложения - гидроизоляция - стяжка- гидроизоляция?
