сухов
сухов
14.11.2008 в 19:14:36
Бывают ли такие?Стена толстая, метрового не хватает,наварил на пруток сверло,не сверлит ни черта. Стена-кирпич.Что делать не знаю.
varera
varera
14.11.2008 в 19:29:04
120см на работе сиротливо в углу стоит, думаю 1,5м тоже найти можно
tvmaster
tvmaster
14.11.2008 в 19:32:07
С двух сторон работать.
сухов
сухов
14.11.2008 в 19:46:58
2varera Спасибо,буду искать. 2tvmaster ВЫ пробовали?Научите пожалуста как хотябы с десятого раза попасть шпур в шпур.
14.11.2008 в 21:02:58
сухов написал : 2tvmaster ВЫ пробовали?Научите пожалуста как хотябы с десятого раза попасть шпур в шпур.
Дорого, но реально... http://www.hilti.ru/holru/modules/prcat/prca_navigation.jsp?OID=-11540&fview=1
johnlc
johnlc
Сыктывкар
15.11.2008 в 19:42:07
сухов написал : Бывают ли такие?Стена толстая, метрового не хватает
диаметр сверления какой ?
ломастер
ломастер
15.11.2008 в 22:43:10
под SDS-MAX максималиная длинна общая 1320.
varera написал : 120см на работе сиротливо в углу стоит, думаю 1,5м тоже найти можно
цельный замучаетесь искать!!! У Drebo есть система насадок удлинителей для SDS-MAX, муфта соединитель и сами удлинители.
tvmaster
tvmaster
16.11.2008 в 02:32:04
сухов написал : как хотябы с десятого раза попасть шпур в шпур.
Конечно, сверлил, у меня метровый (30 мм) бур, занимался прокладкой LAN в старом фонде, где стенки до полутора метров. Работа требует подготовки и разметки. Многое (величина ошибки) зависит от помещения.
Tolsty
Tolsty
16.11.2008 в 09:45:53
tvmaster написал : Конечно, сверлил, у меня метровый (30 мм) бур, занимался прокладкой LAN в старом фонде, где стенки до полутора метров. Работа требует подготовки и разметки. Многое (величина ошибки) зависит от помещения.
Заслуживает уважения. При такой толщине стен попасть с двух сторон ... Малейший увод бура от перпендикуляра даже при условии совпадения разметки с двух сторон по обоим осям (что уже само по себе не просто, особенно в отделанных помещениях, где невозможно понять расстояние от несущей стены то края отделки, которое в разных помещениях разное, да еще, если нет рядом привязок типа окон) ... А Клиенты при отделке предусматривают все, кроме дальнейшей разводки слаботочки :( Сначала суперремонт, а потом - сделай мне красиво. И, часто, нет права на ошибку. А тебе ни закладных, ни лючков, глухой фальшпотолок и стены и отсутствие схем, что и где за ними находится ... Недавно сверлили такое отверстие (120 см). С одной стороны с вышки Н=6 м, окна рядом нет, а за стеной архив с бумагами, где особо не развернешся, место очень ограничено. Раньше там было отверстие диам. около 22мм., но в нем уже лежало две оптики. Сверлить можно было на ограниченном пятачке, причем в месте , где образовывался бутерброд из двух несущих балок, максовым перфом. Так вот Уже до нас там с двух сторон было штук по 6 недосверленных отверстий (сверла зажимало между частой арматурой. А алмазом сверлить из комнаты не дали (архив, сверлили прям над бумагами, воду нельзя в место реза подавать. С обеих сторон кое как до сопряжения балок пройти можно было, а при входе во вторую - клинило. Три раза ездили :( Укатали, сверлили попеременно толстым и тонким буром
ломастер
ломастер
16.11.2008 в 10:42:29
Tolsty написал : Так вот Уже до нас там с двух сторон было штук по 6 недосверленных отверстий (сверла зажимало между частой арматурой. А алмазом сверлить из комнаты не дали (архив, сверлили прям над бумагами, воду нельзя в место реза подавать.
есть водосборные кольца, не у всех правда установок эта опция .
Tolsty написал : Три раза ездили Укатали, сверлили попеременно толстым и тонким буром
Кого укатали то ???
Tolsty
Tolsty
16.11.2008 в 10:45:48
ломастер написал : Кого укатали то ???
В смысле доделали :) ( не мытьем, так катанием :))
ломастер написал : есть водосборные кольца, не у всех правда установок эта опция
на нашей нет, да и попробуйте объяснить хозяйке архива что-нибудь. При слове вода - другие слова уже не воспринимаются.
