ломастер
ломастер
18.11.2008 в 19:50:58
сухов написал : Перфоратор Штерн RH26E(вертикалка,850вт). Стена-красный столетний кирпич,толщина 1м30см. Сверлил по времени не более 15 мин.
Зверь-машина ))
сухов
сухов
19.11.2008 в 19:25:12
2ломастер Ага,зверь(там поршень как у мопеда),только весит как максовый перф и масло из всех щелей прёт.
Serg
Serg
21.11.2008 в 10:32:13
сухов написал : Сегодня метровый бур нарастил на 50см ,стену проткнул.
Хорошее решение. Я работал сборными сверлами, секции были по 300мм длиной, общая длина сверла была 2400мм, для успешного вывода шлама приходилось добавлять воду в отверстие, но если киприч перекаленый - тогда работа двигалась очень медленно. В каждой секции был хвостовик-мама (отверстие с резьбой М8) и хвостовик-папа наружняя резьба М8, работало довольно неплохо.
fischer
fischer
22.11.2008 в 19:55:41
ломастер написал : 2Tolsty Цитата: Сообщение от Tolsty Мне рассказывали про удлиннители типа папа-мама SDS-Plus. Мне найти не удалось Наверное это был SDS-MAX, удлинитель работает с 16 диаметра, таков размер соединяемой муфты, у Drebo такие есть.
Цитата: Сообщение от Tolsty Мало вероятно, что в месте соединения надежное крепление имеется. соединение надежное ни чего не вылитит...
Цитата: Сообщение от Dale Сверлить таким буром нужно не спеша, почаще прочищая отверстие. угу что бы почаще шлам выводить, а то плюсовую пукалку спалить можно...
Да у DreBo есть удлинитель. Только SDS-Max. Ограничения: Перфоратор класса до 8 кг, диаметр бура более 32 мм. Артикулов от DreBo у меня нет, но такой удлинитель DreBo делает для AEG и Milwaukee. Комплект состоит из:
  1. Универсальный соединитель SDS-Max - SDS-Max Арт. 4932399128
  2. Удлинитель SDS-Max - SDS-Max/320 мм Арт. 4932399242
  3. Удлинитель SDS-Max - SDS-Max/750 мм Арт. 4932399129
  4. Удлинитель SDS-Max - SDS-Max/1100 мм Арт. 4932399243
  5. Удлинитель Spline - SDS-Max/320 мм Арт. 4932399244
  6. Удлинитель Spline - SDS-Max/750 мм Арт. 4932399245
  7. Удлинитель 19 mm Hex - SDS-Max/320 мм Арт. 4932399246
  8. Удлинитель 19 mm Hex - SDS-Max/750 мм Арт. 4932399130
URA!!!
URA!!!
24.11.2008 в 20:09:47
Сегодня на Люблинском поле видил бур на 24 2100 длиной . Правда номер павильона не запомнил . Находитса в рядах , 2й ряд если считать от ТЦ Москва .
ломастер
ломастер
25.11.2008 в 12:10:43
URA!!! написал : Сегодня на Люблинском поле видил бур на 24 2100 длиной . Правда номер павильона не запомнил . Находитса в рядах , 2й ряд если считать от ТЦ Москва .
абааалдеть
URA!!!
URA!!!
25.11.2008 в 12:18:32
Да я сам удивился . Как представил процес бурения таким девайсом :confused:
Serg
Serg
25.11.2008 в 13:12:36
Ну не сразу же двухметромы бурить надо - сначала полуметровым, потом метровым, и потом и двухметровый в шпуре держаться будет нормально.
kvost
kvost
25.11.2008 в 15:31:09
Такие обычно только под заказ и кучеряво стоят. И сколько за него просили? Китайский?
in my humble opinion
URA!!!
URA!!!
25.11.2008 в 19:10:02
Kvost написал : И сколько за него просили? Китайский?
Честно говаря непомню . Китайский .
Bobson1964
Bobson1964
23.02.2009 в 22:47:18
Покупал на Москворецком 700 мм 35 мм, так полно было и более длинных, море просто. Цены божеские (около 1000 за китайца)
