сухов
сухов
16.11.2008 в 17:27:19
2johnlc Диаметр минимальный,только проткнуть. Мне надо 16 МП трубу протянуть,отопление в подв помещ делаю.Я планировал поначалу и обр и подачу через потолок пропустить с первого этажа но вовремя опомнился (регистр не будет работать),вот и решил обратку взять из соседнего подвала а там стена 1800какого то года. А если удленнить бур то как?
Tolsty
Tolsty
16.11.2008 в 17:32:02
сухов написал : А если удленнить бур то как?
Мне рассказывали про удлиннители типа папа-мама SDS-Plus. Мне найти не удалось. Единственное, что один раз на развале видел переходник с макса на плюс, но он был короткий, примерн 15 см.
Tolsty
Tolsty
16.11.2008 в 17:53:42
Tolsty написал : Мне рассказывали про удлиннители типа папа-мама SDS-Plus.
Сейчас подумал :(. А если сверло с таким удлиннителем заклинит в стене, то удлиннитель выдернется, а сверло ... Мало вероятно, что в месте соединения надежное крепление имеется.
сухов
сухов
16.11.2008 в 18:18:47
2Tolsty Я скорей всего буду резать бур после зажимной части(что в патроне ходит) и до спирали,а в разрез вваривать пруток.Других вариантов не вижу.
Tolsty
Tolsty
16.11.2008 в 18:23:24
сухов написал : Я скорей всего буду резать бур после зажимной части(что в патроне ходит) и до спирали,а в разрез вваривать пруток
Должно по кирпичу сработать. У нас такое было, хватило на несколько раз. Главное, чтобы биений больших не было.
Dale
Dale
Псков
16.11.2008 в 18:25:07
Я резал двенадцатый бур SDS+. Вваривал в него стальную вставку диаметром 10 мм. Желательно перед сваркой проточить концы всех трех деталей на токарном станке - сделать замки, тогда бур получается ровным. Сверлить таким буром нужно не спеша, почаще прочищая отверстие.
ломастер
ломастер
16.11.2008 в 19:20:27
2Tolsty
Tolsty написал : Мне рассказывали про удлиннители типа папа-мама SDS-Plus. Мне найти не удалось
Наверное это был SDS-MAX, удлинитель работает с 16 диаметра, таков размер соединяемой муфты, у Drebo такие есть.
Tolsty написал : Мало вероятно, что в месте соединения надежное крепление имеется.
соединение надежное ни чего не вылитит...
Dale написал : Сверлить таким буром нужно не спеша, почаще прочищая отверстие.
угу что бы почаще шлам выводить, а то плюсовую пукалку спалить можно...
kvost
kvost
17.11.2008 в 00:57:12
ломастер написал : угу что бы почаще шлам выводить, а то плюсовую пукалку спалить можно...
Обязательно при бурении глубоких отверстий любого диаметра, вне зависимости от типа перфа.
in my humble opinion
сухов
сухов
17.11.2008 в 20:12:49
Сегодня метровый бур нарастил на 50см ,стену проткнул. Сварить попросил проф сварщика,варили на «коленке»,в уголок укладывали куски бура и пруток(бур 14 мм,спираль 12 мм,пруток 12 мм,электрод LB 52U) Тему можно закрывать.
ломастер
ломастер
17.11.2008 в 20:58:07
а что за перф, какой материал стен и скока сверлили ? тогда можно и закрывать :)
сухов
сухов
18.11.2008 в 17:54:45
2ломастер Перфоратор Штерн RH26E(вертикалка,850вт). Стена-красный столетний кирпич,толщина 1м30см. Сверлил по времени не более 15 мин.
