freetron
freetron
15.11.2008 в 05:37:59
Всем хорошей ночи и отличного настроения!
Хочу узнать вот за какой вопрос, но нету времени ковырять самому, да и на форуме давно не появлялся ;)
Как можно сделать из трехфазного ввода однофазную сеть?
Обязательные условия:
  • чтобы можно было брать полную выделенную мощность однофазной нагрузкой,
  • минимальные потери на преобразование.
Желательные условия:
  • нечувствительность к пропаданию или проседанию одной фазы,
Допустим есть трехфазный ввод на 10кВт, автомат С16. Нужно иметь возможность забрать все 10кВт однофазной нагрузкой, не заморачиваясь с балансировкой нагрузки и прочими радостями 3-х фазной жизни.
Понятно, простым селектором фаз не обойтись, тк нагрузка будет ограничена 3,5кВт.
В трехфахном вопросе я не силен ;) может быть все гораздо проще - нужен трехфазный транс, вторичные обмотки соединить последовательно чтобы получить один выход. Или есть специальные трансформаторы для такой цели, не знаю.
Вариант сожнее и невъeбe**о дороже - онлайн бесперебойник с 3-х фазным вводом и однофазным выходом.
Вопрос рассматривается не применительно к какой-то конкретной ситуации, а для расширения кругозора ;) Хочется понять, так ли страшен 3-х фазный ввод :) Частично вопрос перекликается с соседней темой http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63410
azus6
azus6
Балашиха
15.11.2008 в 08:01:47
Если вы хотите использовать ВСЮ мощность, поставьте трехфазный выпрямитель .
Получите на выходе 220 вольт постоянки. Лампочкам, энергосберегайкам, нагревателям и устройствам с ИБП пофиг какой ток-постоянный или переменный.
Для приборов с трансформаторными БП (их сейчас немного) и холодильника просто поставьте небольшой трансформатор 380-220 (однофазный) +парочку розеток.
azus6
azus6
Балашиха
15.11.2008 в 08:43:21
Еще, хорошо бы освещение сделать полностью люминесцентным и трехфазным.
Трехламповые светильники с трехфазным ПРА (УБК ) или три однофазных ПРА обеспечивают компенсацию стробоскопического эффекта (коэффициент пульсации 6-8%)
http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera/bem258.djvu страница 40 Для питания освещения,нужна соответственно отдельная трехфазная линия подключенная непосредственно после вводного автомата (ДО выпрямителя)-для обеспечения надежности.
В общем ,при грамотном подходе трехфазный ввод-это очень хорошо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2008 в 08:46:07
freetron написал : для расширения кругозора
Симетрирующий трансформатор со стабилизатором или без.
Устройство дорогое, потребуется помещение; официальное согласование - ещё та проблема. Но по сравнению с UPS - семечки как по начальным вложениям, так и по обслуживанию.
freetron
freetron
15.11.2008 в 17:52:23
ВТБ! написал : Симетрирующий трансформатор со стабилизатором или без.
ВТБ, спасибки! "Симметрирующий" - вот этого динамического трекера не хватало для предметного поиска.
ВТБ! написал : Устройство дорогое, потребуется помещение; официальное согласование
Это с какого перепуга я буду согласовывать свою нагрузку с кем-то?! Вводной автомат, счетчик - все, дальше все согласовыватели отправляются нах. Много их сейчас развелось :)
azus6 Ну это все полумеры. Меня интересовало как можно обойти весь гимор трехфазны, а не изобретать дополнительный - поставил специальный трансформатор и забыл о 3-х фазных проблемах.
А что будет если сделать как я сказал - в обычном трехфазном трансе соединить вторичные обмотки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО? По идеи получится одна общая фаза, но не уверен.
Александр Ро
Александр Ро
15.11.2008 в 18:29:26
А трехфазный электродвигатель, нагруженный на однофазный генератор возможен? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2008 в 18:51:55
Александр Ро
Противная штука - гудит. Лет двадцать назад я пульт управления такой штукой спалил...
Solovey
Solovey
15.11.2008 в 19:01:20
freetron написал : А что будет если сделать как я сказал - в обычном трехфазном трансе соединить вторичные обмотки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО? По идеи получится одна общая фаза, но не уверен.
На выходе такого последовательного соединения получится 0. Сумма напряжений 3-х фаз соединенных последовательно = 0
(Это в идеальном случае. Реально на выходе получим небаланс 3U0)
freetron
freetron
15.11.2008 в 19:06:08
Совсем недавно видел ссылку на похожий девайс http://ra9mgk.narod.ru/other/ups/index.html Посмотрите, интересные картинки! Он еще выполняет функцию 30-и секундного бесперебойника ;)
Но такой вариант я не рассматривам по нескольким причинам: Общий КПД низкий (тк сначала потери в двигателе, потом в генераторе + еще механические потери), шум и вибрации, низкая надежность (по причине движещихся частей).
freetron
freetron
15.11.2008 в 19:23:34
Solovey написал : На выходе такого последовательного соединения получится 0. Сумма напряжений 3-х фаз соединенных последовательно = 0 (Это в идеальном случае. Реально на выходе получим небаланс 3U0)
Точно, получается 0, стормозил :( Сейчас даже в маткаде нарисовал для наглядности ;)
А если только две вторичные обмотки включить последовательно? Вроде получается синусоида с суммарным напряжением равным напряжению одной обмотки. Но какой при этом будет нагрузка на 3-х фазный ввод?
Александр Ро
Александр Ро
15.11.2008 в 19:51:50
freetron написал : Совсем недавно видел ссылку на похожий девайс http://ra9mgk.narod.ru/other/ups/index.html Посмотрите, интересные картинки! Он еще выполняет функцию 30-и секундного бесперебойника
В свое время слышал о таких (только однофазных) штуках для стабилизации синусоиды в аудиофильских целях. Итальянцы какие-то делали. Со стабилизациями оборотов и гасителями вибраций.
