freetron
freetron
15.11.2008 в 23:58:03
в аудиофильских целях
Хе! В аудиофильских целях имеет смысл не за синусоиду 50Гц держаться, а переходить на прямое питание от аккумуляторов постоянным током :) Зарядил бытырею аккумуляторов, отключился от сети вообще и наслаждайся чистейшим звуком - ни наводо по питанию, ни помех, ни фона ;) Как идея?
16.11.2008 в 00:05:38
выпрямитель-постоянный ток-преобразователь в синус 220.
freetron
freetron
16.11.2008 в 01:11:47
ВТБ! Посмотрел я по симметрирующим трансам, девайсы есть, по описаниям делают именно то что нужно, например здесь http://www.inter-electro.ru/, но что-то не нашел принцип их работы, как достигается преобразование 3-х фаз в одну. Можете кинуть ссылочкой?
Пъ Да, выпрямитель+инвертор тоже вариант. Но если есть трансформатор - это это надежнее.
freetron
freetron
16.11.2008 в 01:44:14
Так, немного начинает проясняться.
Если соединить все три обмотки последовательно получится ноль (условно). ___*mmm___*mmm___*mmm___ (звездочка - начало обмотки)
Если одну из этих обмоток включить встречно, получим удвоенное нпряжение одной обмотки и одну общую фазу, что и тебовалось :)
___*mmm___*mmm___mmm*___
Примерно как на картинке
Маугли7111
Маугли7111
16.11.2008 в 02:02:40
freetron написал : Обязательные условия:
  • чтобы можно было брать полную выделенную мощность однофазной нагрузкой,
  • минимальные потери на преобразование.
Желательные условия:
  • нечувствительность к пропаданию или проседанию одной фазы,
Допустим есть трехфазный ввод на 10кВт, автомат С16. Нужно иметь возможность забрать все 10кВт однофазной нагрузкой, не заморачиваясь с балансировкой нагрузки и прочими радостями 3-х фазной жизни.
Понятно, простым селектором фаз не обойтись, тк нагрузка будет ограничена 3,5кВт.
А почему, 10 кВт нельзя на три фазы раскинуть, что за объект, квартира?
freetron написал : Вариант сожнее и невъeбe**о дороже - онлайн бесперебойник с 3-х фазным вводом и однофазным выходом.
Четыре девайса МАП "Энергия"
azus6 написал : Для питания освещения,нужна соответственно отдельная трехфазная линия подключенная непосредственно после вводного автомата (ДО выпрямителя)-для обеспечения надежности.
Или трёхфазный однополупериодный выпрямитель, а после него светильники ст ЭПРА.
Пъ написал : выпрямитель-постоянный ток-преобразователь в синус 220.
Можно и так.
freetron
freetron
16.11.2008 в 03:15:33
Маугли7111 написал : А почему, 10 кВт нельзя на три фазы раскинуть, что за объект, квартира?
Вопрос был продиктован нежеланием иметь проблема с балансировкой нагрузки по фазам и прочими проблемами присущими 3-х фазному подключению. Если все эти проблема решаются установков одного трансформатора и на выходе мы получаем обычную однофазную сеть - то все замечательно, меня это устраивает. Вопрос был не применительно к конкретной ситуации, но здесь обсуждался вопрос какой ввод предпочесть для коттеджа (три фазы или одна) - вот, трансформатор 3->1 будет еще одним рассматриваемым вариантом
Маугли7111 написал : Четыре девайса МАП "Энергия"
Ну для основного энергоснабжения нужно что-то посерьезнее. Как вариант для резервного питания да подходит, но не для основного, имхо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2008 в 15:59:10
freetron написал : Можете кинуть ссылочкой?
http://www.induction.ru/books/book683/book683p29.htm Я так понял, что это обычные стержневые трансформаторы.
http://www.news.elteh.ru/arh/2005/31/14.php А может и необычные...
проблемнет
проблемнет
17.11.2008 в 16:23:31
freetron написал : Цитата: Сообщение от Маугли7111 А почему, 10 кВт нельзя на три фазы раскинуть, что за объект, квартира?
Я бы оставил 3 фазы - проблемы с балансировкой по большей части надуманные (если, конечно, специально не подбирать реактивные нагрузки так, чтобы ток на нуле был больше, чем на какой либо из фаз). Тут надо прикинуть какие приборы работают одновременно при максимальной загрузке и раскинуть их на разные фазы, чтобы не выбивало автомат.
