Сулейман
Сулейман
01.03.2006 в 17:15:00
В идеале - лучше снять.
Но, если они держатся надёжно (надо смотреть) можно и не снимать, а поступить более извращённо. Затолкать в полости плиточного клея, через часок прочистить швы на глубину ~ 5-7 мм. Это можно сделать обычными спичками, пока клей не засох. Плитки промыть несколько раз, пока не исчезнут разводы. А потом затирать.
PARTYzanka
PARTYzanka
02.03.2006 в 10:51:30
2Сулейман
http://www.atlas-stroi.ru/katalog/zachita-delfin.htm А вот здесь указано, что швы плитки обрабатываются Дельфином по истечении 2 недель после выполнения затирки:-)
Сулейман
Сулейман
02.03.2006 в 12:53:41
2PARTYzanka Спасибо, ранее не читал. Я по собственному опыту писАл. Две недели - солидный запас :-)
02.03.2006 в 13:32:31
2kran
Я конечно понимаю, что на форуме можно получить массу ценных советов и информации, но, например, нельзя же спрашивать хирурга по телефону резать аппендицит или нет, не показав ему больного :)
02.03.2006 в 17:54:33
И еще, у нас ванна не достает с одной стороны до стены см 8-10, плитка по краям уже положена, а между стеной и ванной дырка. Чем ее можно заложить, дощечкой, куском гипсокартона (а сверху хотели выложить плиткой)? правда если крепить на винты, надо будет плитку сбивать в углу, не подлезешь дрелью. Понятно, что это надо было делать до укладки плитки, но наш "ломастер" не придумал что там делать а скорей-скорей класть плитку начал.
И еще, осталось недоложенной плитки метра 2, я бы могла бы сама все доложить, но нет плиткореза. Чем еще можно качественно разрезать плитку, чтобы не покупать дорогой и в дальнейшем ненужный инструмент?
Сулейман
Сулейман
03.03.2006 в 11:54:11
Полочку можно сделать из фанеры, обработав её, например лаком. Плитку клеить на жидкие гвозди.
Плиткорез, конечно можно заменить разными другими инструментами, но лучше купите недорогой (китайский) роликовый плиткорез рублей за 200-250.
Вот такой, например: www.krastools.ru/catalog/?pid=2&groupid=&subgroupid=39 Сайт красноярксой конторы, в Москве что-то Яндекс ничего такого не нашёл.
Плиткорез можно купить почти в любом магазине, где есть ручной инструмент.
Можно приобрести такой: www.winten.ru/?list=cat&flash=0&id=27&page=1 (левый столбик, третий сверху, обязательно с металлическими губками!) рублей за 80, но леди с ним будет сложнее :-)
03.03.2006 в 13:49:17
а фанеру или кусок гипсокартона как прикрепить с ванной и стене?
Сулейман
Сулейман
03.03.2006 в 15:02:33
Фанеру или ГВЛ (ГКЛ я бы не делал) нужно крепить только к стене, к ванной не надо. Можно уголками, продаются на любом рынке - белые такие. Уголки (http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%F3%E3%EE%EB%EA%E8&serverurl=www.galacentre.ru&stype=image) крепятся к стене с шагом 40-50 см., потом на них фанера или ГВЛ. ГВЛ тоже лучше защитить от влаги (гидроизол. мастикой). Плитку клеить на ГВЛ можно обычным плиточным клеем. Плитку лучше выкладывать с небольшим наклоном в сторону ванны, чтоб вода стекала. Стыки ванной со стенами и полочкой можно промазать силиконовым герметиком - обязательно санитарным.
LN
LN
03.03.2006 в 20:25:45
Есть ли смысл обрабатывать влагоотталкивающей пропиткой швы по истечении 3 месяцев после укладки? Плиточник говорил, что при применении затирки Sopro этого не требуется.
Developer
Developer
03.03.2006 в 23:51:50
LN написал : Есть ли смысл обрабатывать влагоотталкивающей пропиткой швы по истечении 3 месяцев после укладки? Плиточник говорил, что при применении затирки Sopro этого не требуется.
Возможно, что он прав, т.к. если не ошибаюсь, то влагоотталкивающие пропитки и прочие защитные жидкости ("фуги") нужны для затирок на цементо-эпоксидной и прочей цементной основе. Для затирок на чисто эпоксидной основе никаких пропиток не нужно
Сулейман написал : Через пару дней швы надо обработать влагоотталкивающей пропиткой (Фуга-блеск, Дельфин и др.), т.е., просто прокрасить швы кисточкой. Лучше наложить пару слоёв пропитки, а на полу можно и три.
Нужно ли использовать пропитку зависит от затирки, т.е. это требуется только для затирок на цементной основе. Для эпоксидных ничего пропитывать не нужно. Кстати, большинство производителей затирок на цементной основе рекомендует увлажнять затирку водой, например, из ручного пульверизатора ("прыскалки") спустя определённое время (см. инструкцию к затиркам), чтобы затирка схватывалась равномерно и не трескалась. Удачи :)
06.03.2006 в 14:41:45
Здравствуйте! Слава Богу, что наш "горе-ремонтник" не объявился в выходные, а обещал прийти за деньгами...
Мы тут попробовали затереть швы... И почти полное фиаско. Оказывается, швы очень узкие, крестики были 1,5 мм, а во многих местах плитки почти совсем вплотную лежат, особенно по горизонтали. Так как шов не заполнен, когда вытираем излишки затирки (этот момент, когда надо вытирать, еще тоже не поняли:), то остаются дырки... Как определить момент, когда снимать излишки, чтобы шов красивый получился? И ничего, если у нас на затирке написано ширина шва 2-6 мм, а швы меньше? Затирка у нас UNIS белая.
