станишник
станишник
16.11.2008 в 13:11:50
В эмалированной мойке надо сделать отверстие d12мм для установки крана для фильтра аквафор.
Чем эту дырку просверлить можно, чтоб сколов не было? В столешнице нет возможности ибо мойка на всю ширину.
16.11.2008 в 13:23:57
А что дрелью не получается? Потом главное замазать железо.
станишник
станишник
16.11.2008 в 13:32:45
Понятно что дрелью. Сверло какое юзать? Может какую нить балеринку и т.п. или обычным?
iosif
iosif
16.11.2008 в 13:42:03
2 станишник
Сначала маленьким сверлом ( 2мм) просверлите отверстие (в нужном месте). Затем вставьте в дрель наждачный конус с мелким зерном (есть такие на маленькой оси)
и доведите диаметр отверстия до нужного размера. Даже если будут микросколы, то они закроются декоративной накладкой самого крана. Если сверлить большим сверлом, то вероятность больших сколов будет гораздо больше.
станишник
станишник
16.11.2008 в 13:45:32
О! Хорошая мысль, надо попробовать! Благодарю!!!
Samar
Samar
Самара
16.11.2008 в 14:22:30
2станишник
Можно трубчатым алмазным сверлом снять эмаль, а потом обычным. Слышал я , что обычной трубкой делают с алмазной пастой.
станишник
станишник
Получилось! Еще раз благодарю за подсказку!
станишник
станишник
16.11.2008 в 14:26:38
Вот про алмаз я тоже слышал, но уже сдел обычным. Спасибо. Конуса не было, приспособил сначала надфиль потом напильник, ну и для контроля подкрасил эмалью. Самые большие сколы получились при прохождении первым сверлом 2.5мм. При этом я на всяк случай еще скотч наклеил.
