16.11.2008 в 17:23:05
Добрый вечер, Мастера
Сделали ремонт, проверили все розетки, строители ушли. Стали подключать к одной телевизор, заработал на секунду и сразу выключился. С ним все в порядку, подключили к другой - работает. Не работает розетка, хотя пробник светится. Поменяли розетку, тоже самое. Провод двужильный. Что может быть?
10
avmal
avmal
16.11.2008 в 17:40:21
Arishka написал : Что может быть?
Быстрее всего, нет контакта, где он должен быть ... :(
2
azus6
azus6
Балашиха
16.11.2008 в 17:40:47
И не заработало. В общем,розетки соединены шлейфом.
Втыкать нагрузку надо в ближайшую (первую в шлейфе) к щитку розетку. Потом контакты проверять.
Скорее дело не в контактах, а перебили провод между 2 мя розетками. Надо найти ту розетку, где напряжение есть.
Перебит может быть и нулевой провод----фаза будет, а лампочка гореть не будет.
2
16.11.2008 в 17:51:58
А почему тогда пробник светится?
avmal
avmal
16.11.2008 в 17:52:58
Arishka написал : А почему тогда пробник светится?
На обоих проводах?
sergey_sav
sergey_sav
16.11.2008 в 17:53:41
Ну вооот... а говорили, что все экстрасенсы в отпуске... ;)
2
16.11.2008 в 17:53:49
Как же перебили, если когда телевизор включили она заработала на 2 секунды, а потом нет?
16.11.2008 в 17:54:22
Нет на одном А если на двух то что?
Tolsty
Tolsty
16.11.2008 в 17:56:54
Проверьте надежность крепления нулевого провода в розетке. У меня также было. Проверили отверткой, везде фаза есть, а включать лампу стали - все розетки после той, где контакт отошел не работали.
Могли, конечно перебить, но тогда очень избирательно попали (снайреры).
16.11.2008 в 18:04:27
Я точно знаю, что они больше ничего не сверлили. Почему она все-таки на 2 секунды заработала? Спасибо попробую проверить предыдущую розетку
avmal
avmal
16.11.2008 в 18:44:49
Arishka написал : Нет на одном
Как же вы определили целостность второго провода?
Arishka написал : Почему она все-таки на 2 секунды заработала?
Это время ей надо было для определения ненадежности контакта. :)
