C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.11.2008 в 22:09:30
Arishka написал : Это точно будет светиться?
я думаю, что должно светиться.. хотя.. .. тогда бы контакт сохранился.....
Bhead
Bhead
18.11.2008 в 00:04:38
Arishka написал : А есть ли приборчики для определения проводов в стене?
Угу, прозвонка называется. Провод целый - звенит, если перебит - то увы... Разбирайте шлейф и прозвонкой от первой розетки, до крайней (только отключив от сети сперва!!! :)). Битый участок придётся раскрывать в местах сверления и заменять провод. Вот только вопрос: сами то сможете? Что то мне подсказывает, что Avmal не тот парень, который побежит неизвестно куда, по первому зову.
C2h5-OH написал : я думаю, что должно светиться..
как бы испытатель не засветился с таким опытом ;)
Arishka написал : Это точно будет светиться? Вот это выход
не вижу смысла искать целый проводник, надо искать битый. Прибор то всего 1 надо, тестер, с прозвонкой. Да и тестер можно заменить лампой в патроне и проводами... при наличии целой сети точно будет светится, вот только на 100w брать не надо, 25 хватит.
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
18.11.2008 в 20:59:00
Отключите всю группу розеток, разберите нерабочую розетку, оставив два зачищенных конца, и разберите предыдущую рабочую розетку. Прозвонку в руки и вперед. Нет прозвонки - поменяйте местами провода, которые идут к нерабочей розетке от рабочей, т.е на переставьте провода на рабочей розетке, их там должно быть по два на каждом винте. Если фаза не дойдет до нерабочей розетки, значит один провод точно перебит, и его надо менять.
WerWolF
WerWolF
Брянск
20.11.2008 в 22:16:44
Из собственного опыта. Два раздолбая типа "электрик-сантехник", а на деле подсобники взялись срубить бабла и поставить три розетки. Естессно шлейфом. И естессно подключали не в щит, а в ближайшую распайку. Метод подключения в коробке оригинальностью не отличался - снять изоляцию со скрутки, навернуть два витка провода поверх и намотать сверху изоленты. Так как нулевая скрутка была толстой (шесть хвостов в кучу), то вокруг нее получилось всего полтора витка. Скрутка "ляминевая", прикрутили к ней ПВС. В общем жесть еще та. В итоге хозяйка воткнула в розетку пылесос, который вздохнул и умолк :D
