Tolsty
Tolsty
16.11.2008 в 18:45:37
Arishka написал : Почему она все-таки на 2 секунды заработала?
Потрескивания и запаха не было? Хотя из-за телевизора могли и не заметить. Если нулевой провод не зажат, а только касается. Мог при включении подгореть. Вскройте розетку, не долго же :)
16.11.2008 в 18:48:00
Ясно. Я вспомнила - сверлили они - когда плинтуса делали. Как раз наверной провод и задели. Вот только в каком месте. А есть ли приборчики для определения проводов в стене?
16.11.2008 в 18:49:06
Нет провод не горелый, розетку новую поставили
azus6
azus6
Балашиха
16.11.2008 в 19:01:53
Arishka написал : когда плинтуса делали
Провод находиться как раз под плинтусом (в кабель-канале).
Tolsty
Tolsty
16.11.2008 в 19:03:41
Arishka написал : розетку новую поставили
У вас шлейфовое подсоединение розеток? Предыдущая в шлейфе работает?. У меня плохой контакт был в середине шлейфа. Причем плохой контакт был на нулевом проводе. Все розетки до работали, а после только фаза была. А вы, может, телик втыкали, а потом и розетку меняли не там, где контакт плохой, а дальше по шлейфу, где контакт нормальный, но нуля все равно нет (больше нет).
16.11.2008 в 21:23:18
Спасибо всем за ответы. Вообщем у нас действительно шлейфовое подсоединение. Но провод идет в стяжке от пола по стене вверх, соответственно версия одна - перебили при монтаже плинтусов. Выход один определить где - попробывать расковырять и починить - как вы думаете это реально?
avmal
avmal
17.11.2008 в 00:12:09
Arishka написал : как вы думаете это реально?
Нет ничего нереального ...
azus6
azus6
Балашиха
17.11.2008 в 10:31:09
А у меня было нечто похожее-обломился провод в одной розетке.
Работа здесь несложная,но терпения требует. Провод от розетки (точнее 4 провода) спускаются вниз---к кабель каналу-под плинтусом. Сначала, молотком и зубилом выбиваем по линии провода (аккуратно) до плинтуса. Затем берем разводной ключ ,заводим за плинтус, зажимаем --потом дергаем--и весь метровый плинтус легко отскакивает.
Теперь уже должно быть видно повреждение кабель-канала. В этом месте и вскрываем.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.11.2008 в 15:01:16
смотрите в тех метсах- где крепления плинтуса под розетками. при включении нагрузки в розетки- при целом фазовом проводнике- на шурупе должна светится отвертка-пробник.
17.11.2008 в 21:57:53
Это точно будет светиться? Вот это выход - завтра попробуем
17.11.2008 в 22:00:06
Avmal я так понимаю что вы сможете починить?
