17.11.2008 в 09:52:10
Добрового времени суток. Самостоятельно подготавливаю стены в ванной под кафель.
Изначально имелись окрашенные стены. Краску сбил, легко сбивалась с поперхностным слоем в 1-3 мм старой штукатурки (сыпится, если по ней рукой провести). Далее грунтовка стен грунтом "Старатели проникающая", оштукатуривание по маякам ЦПС м150 толщиной от 1 до 4 см. В некоторых местах образовались трещины толщиной много меньше мм, в этих местах при простокивании обнаруживаются пустоты. Раздолбил одну такую трещину: отсутствует сцепление между старой и новой штукатуркой, однако, новая довольно прочная и при ударах по местам, где нет сцеления ломаться и не думает.
Критичны ли эти трещина для кафеля? В чем их причина?
Заранее спасибо!
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
17.11.2008 в 10:46:16
Ndonga написал : отсутствует сцепление между старой и новой штукатуркой, однако, новая довольно прочная и при ударах по местам, где нет сцеления ломаться и не думает. Критичны ли эти трещина для кафеля? В чем их причина?
Если пустоты не большие и локальные, то не критично. Появились, видимо, из- за каких- то профессиональных неумений:) По свежему затирали, может обрызг плохо сделали, может предыдущий слой слишком слабый.
17.11.2008 в 11:10:34
michael( S.-Pb) спасибо за ответ, а
По свежему затирали
можете уточнить, что имеется ввиду, а то я из-за своих
не очень понял.
mirock
mirock
Днепропетровск
17.11.2008 в 18:36:49
Трещины обычно появляются если раствор жирный черезчур был. Цемента то есть много.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
17.11.2008 в 21:12:52
mirock написал : Трещины обычно появляются если раствор жирный черезчур был.
Ndonga написал : оштукатуривание по маякам ЦПС м150
Ndonga написал : в этих местах при простокивании обнаруживаются пустоты
То ли дело известковым, из гашеной извести... Ковшом, только и кидай. Если готовым ЦПС 150, то вряд ли из- за большого количества связующего, да и от основания оно при этом не отходит. Хотя одного другого не исключает. Ndonga, Вы цемент сами в раствор не добавляли, так и штукатурили? А как сушили?
Ndonga написал : можете уточнить, что имеется ввиду, а то я из-за своих
Если раствор слишком "свежий", еще "живой", то производя над ним какие- то действия можно добиться того, что раствор отлипает от стены и как бы висит, образуя под собой пустоту. Потом по краям этих пустот пойдут трещины, что в ограниченных пределах не смертельно.
Грэй
Грэй
17.11.2008 в 23:26:49
М150 - это для такого слабого основания как у автора и есть то,что
mirock написал : раствор жирный черезчур
то есть надо было песочка добавить. Вообще на стену идёт М50 Впрочем, судя по описанию, всё нормально обошлось. На трещины забить, можно клеить плитку.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
18.11.2008 в 00:30:39
Ndonga написал : сыпится, если по ней рукой провести
Скорее всего это была известковая штукатурка.А нанесение цементно-песчаной штукатурки на известковую однозначно приведет к расслоению слоев,вопрос времени.Грунтовка роли не сыграет.Тем более,что последующий слой должен быть менее прочным,чем предыдущий.Правильнее было бы сбить старую штукатурку до основания.
18.11.2008 в 08:23:47
Цемент не добавлял. Не сушил, не увлажнял - сохло само.
Делал обрызг жидковатым раствором, перекур, следующий слой, срезал правилом, затирал без особого усердия вновь жидковатым раствором, а дальше само.
Да, по логике так, но менее прочный слой трудно себе представляю, доходит до того что, при случае повесить что-либо на стену, нужно стараться не попасть в шов между кирпичами, иначе труба.
