Чайник22
Чайник22
17.11.2008 в 10:45:15
Как лучше устанавливать розетку? Чтобы контакты были снизу (при к.з. отгорающий провод отделялся), или сверху (кверхногами)?
azus6
azus6
Балашиха
17.11.2008 в 11:22:34
Зависит от того, с какой стороны у вас вводятся провода.
Если снизу (со стороны плинтуса)-самый частый случай--то понятное дело, снизу.
sergey_sav
sergey_sav
17.11.2008 в 11:34:23
Чайник22 написал : при к.з. отгорающий провод отделялся
При КЗ не провод должен отгорать, а должен сработать аппарат защиты!
avmal
avmal
17.11.2008 в 11:35:56
Чайник22 написал : Как лучше устанавливать розетку? Чтобы контакты были снизу (при к.з. отгорающий провод отделялся), или сверху (кверхногами)?
Лично я устанавливаю всегда клеммами кверху.
AC/DC
AC/DC
17.11.2008 в 11:44:27
В эти выходные поставил 65 розеток ELSO, так у них снизу - фаза справа. Наверно германцы не в курсе, что есть ПУЭ, на розетках две клеммы под "землю", т.е. шлейфом:a
avmal
avmal
17.11.2008 в 12:14:09
AC/DC написал : германцы не в курсе
Французы со всеми остальными народностями загнивающего Запада тоже ничего не знают про ПУЭ ... :a
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.11.2008 в 12:21:31
Как удобней монтировать. обычно сверху. Кроме того, двойные розетки - как ни верти, а один провод сверху, другой снизу, а третий вообще сбоку.
Чайник22 написал : Чтобы контакты были снизу (при к.з. отгорающий провод отделялся), или сверху (кверхногами)?
В тесном пространстве установочной коробки упругость проводов многократно превалирует над гравитацией.
avmal
avmal
17.11.2008 в 12:43:09
Kamikaze написал : Как удобней монтировать. обычно сверху.
Если учесть, что розетки обычно устанавливаются ниже уровня человеческого роста, то монтировать розетки, разумеется, проще клеммами вверх. И протяжку потом, в случае необходимости, удобнее сделать. И состояние изоляции проводов лучше видно ...
lahr
lahr
Лар
17.11.2008 в 13:14:34
Французы со всеми остальными народностями загнивающего Запада тоже ничего не знают про ПУЭ :a :a :a
Совершенно точно коллега!!!. И в этом их беда:a Нам в пятницу обьявили, что 22.12 по 5.01. все в отпуск. А что будет дальше с Мерседесом, ВМВ, VW и Поршем, а мы на них работаем, никто не знает:help :help :help
Чайник22
Чайник22
17.11.2008 в 14:12:39
Подвожу промежуточный итог: зависит от удобства монтажа и конструктивных особенностей механизма розетки.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
18.09.2010 в 00:46:18
Здравствуйте. Я ставлю розетки на кухне - провода моножильные 3х2.5, розетки Shneider душовенькая серия Anya которые раньше назывались merlin gerin. Но дело не в этом, не пойму как запихивать провода к коробки чтоб были в блоках по три, коробки обычные 65х40 вроже, провода реально не гнутся не хотят влазить в коробку. По времени на блок из 3-4 розеток уходит по полтора часа. Может я что то не то делаю?
