EWSD
EWSD
17.11.2008 в 16:52:19
Давайте в почту. Монтаж я тоже делал сам, а критика она наверное полезна.
Rahmulik
Rahmulik
17.11.2008 в 17:16:37
отписал в личку...
sasa
sasa
17.11.2008 в 18:29:01
Rahmulik написал : Фотку могу кинуть на почту, тут выставлять не хочется, т.к. весь монтаж делал сам и в первый раз, а тут критиков хватает!
Да вы что! - фотки выкладывайте срочно!
Я вот только еще монтирую - трубу коаксиальную вывел, котел подвесил..... с вентиляцией меня озадачили - типо трубой Dy180 выводить через полуметровый бутерброд из кирпича, бревна, гипрока и на высоту почти под конек только сбоку по скату крыши (у мну уже достаточно старый дом, только газ вот только что подвели). Газовую подводку только через неделю-полторы придут делать - тоже вопрос - счетчик будет на улице - не могу бокс под него найти:( - где их искать? Тепловая и радиаторная разводка остается старой - только подключиться метров5 на подачу и чуть меньше на обратку и ГВС - метра 3-4 - вот подумываю тоже металлопластом-какие трубы и фитинги порекомендуете? Как к котлу лучше подключиться - с накидной гайкой?и вентили запорные у котла обязательно ставить или нет? Про магнитные фильтры я тоже пока в непонятках - дороги очень у нас и эффективность неясна :(
EWSD
EWSD
18.11.2008 в 13:00:23
фото
EWSD
EWSD
18.11.2008 в 13:06:16
sasa написал : с вентиляцией меня озадачили - типо трубой Dy180 выводить через полуметровый бутерброд из кирпича, бревна, гипрока и на высоту почти под конек только сбоку по скату крыши (у мну уже достаточно старый дом, только газ вот только что подвели).
Если котёл турбо то вентиляция не нужна.
EWSD написал : Газовую подводку только через неделю-полторы придут делать - тоже вопрос - счетчик будет на улице - не могу бокс под него найти - где их искать?
Счетчик вместе с боксом принесли сами газовики и поставили тоже на улице.
Rahmulik
Rahmulik
18.11.2008 в 13:45:20
Да, монтаж достаточно грамотный, на сколько я могу судить. А МП у Вас в стене замурован намертво?
EWSD
EWSD
18.11.2008 в 13:54:31
Трубы замурованы, но как оказалось не навсегда. Уже один раз рабивал всё, так как при монтаже перепутал подачу с обраткой. Собрал всё обратно, а сейчас после пуска котла опять стаёт вопрос как делать монтаж магнитов. Так что всё в этом мире относительно.:confused:
Rahmulik
Rahmulik
18.11.2008 в 14:14:24
вот мое творение. http://www.filehoster.ru/files/bs8015 http://www.filehoster.ru/files/bs6790 http://www.filehoster.ru/files/bs6792 не судите строго))
EWSD
EWSD
19.11.2008 в 09:28:21
А кто ещё ставил настенники Vaillant? Интересно кому чего советуют сервисные службы.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
19.11.2008 в 17:24:02
EWSD написал : -выхлопная труба от наружней стены максимум 15см; -на обратке отопления магнитный активатор; -на подаче хол. воды перед входом в котёл фильтр тонкой очистки(самопромывной), магнитный активатор и установить проточный кран
-А сейчас выхлопная труба на сколько выступает? -На обратке отопления магнитный активатор не нужен, если утечек нет. А те соли которые были уже в осадок выпали. -Фильтр на входе штука полезная и магнитный активатор тоже не мешает, только это не причина для отказа в гарантии (тем более они наверняка анализ химического состава воды не проводили, может там жесткость воды соответствует паспортным данным). А поставить их можно на вводе ХВ в дом. Проточный кран из комплекта, просто позволяет ограничить максимальный проток воды через котел. Он скорее нужен для удобства. И тоже на гарантию ни как не влияет.
sasa
sasa
19.11.2008 в 19:43:53
EWSD написал : Если котёл турбо то вентиляция не нужна.
Это у вас, а у нас те-же требования что-и к обычным котлам :( да еще и норовят все по максимуму нарисовать - завтра пойду, всеж, чтоб изменение в проекте сделали - по старому каналу для газовой колонки в потолке.
