Хозпостройка 6х9, крыша двускатная, утеплитель, звукоизоляция не требуется, какой материал лучше использовать, что-бы было просто, надежно и без лишних затрат?
17.11.2008 в 14:25:34
17.11.2008 в 14:33:10
Шифер - самый дешевый и простой материал. Только если нанимать людей, смотрите чтобы укладывали правильно, а то протечки будут.
17.11.2008 в 19:11:38
профнастил
17.11.2008 в 20:57:06
Еврорубероид кусками резаный.
18.11.2008 в 12:27:40
Всем спасибо. Посмотрел цены. Формально самый дешевый рудероид, но крышу придется застелить фанерой, в сумме выходит дороже. В случае с листовым материалом, как понимаю, можно обойтись обрешеткой. Далее: шифер ~190 руб/л., профнастил ~250 руб/м.кв., ондулин ~400 руб/л. Вроде самый бюджетный вариант получается шифер. Вопрос, насколько частой должна быть обрешетка и стоит ли делать гидроизоляцию, что-то вроде такого
18.11.2008 в 13:00:24
под шифер все равно рекомендуется рубероид постелить. Мой выбор-профнастил восемнадцатый-экономично выходит.
18.11.2008 в 13:08:56
2A.P. Обрешетка из брусков 60*60 или из досок 30*100, чтобы под лист приходилось три-четыре доски обрешетки. Обычный шифер: волна высота 40 ширина 150, 7 волн - 1780*980, 8 волн - 1780*1130. Гидроизоляцию можно делать, можно нет, если шифер уложен правильно, протечек не будет, имеет смысл только для жилого подкровельного помещения, по моему мнению.
18.11.2008 в 14:56:54
Bad написал : под шифер все равно рекомендуется рубероид постелить.
Смысл этого рубероида не столько в гидроизоляции, сколько в защите от ветра, который будет проникать под волны шифера, создавать сквозняк, задувать пыль и гонять её в помещении. Ещё могут поселиться мелкие птицы. Именно для укладки рубероида и требуется обрешётка. Соответственно, обрешётка должна быть такой площади, чтобы можно было закрепить рубероид без порывов, и не допускала его провисания при летней жаре. Много раз видел, когда шифер прибивают прямо к стропилам, без всякого рубероида. Иногда ещё ставят потолок и получается чердак - тоже полезная площадь!
20.11.2008 в 22:44:57
А какой уклон? Если маленький - к чёрту шифер, лучше профнастил без поперечных стыков...
21.11.2008 в 16:41:40
Зачем фанеру ? У нас на доме сплошная обрештка из обрезной доски (13 см шириной).Потом подкладка из обычного рубероида, и потом еврорубероид. За 2 года сварилось намертво. У знакомого (идею у которого позаимствовали) - больше 10 лет без проблем. Приходят, спрашивают - чем крыша покрыта :) А на фанеру денег не хватит (у нас площадь крыши 230-250 кв.м.).
28.06.2009 в 11:38:22
Лучше профнастил одним куском, от конька до свеса
