Колибри
Колибри
Одинцово
28.11.2008 в 19:43:59
C2h5-OH написал : Сообщение от Maola лачить кисточкой? велюровым валиком.
Лучше купить специальный валик у продавцов плитки, он НЕ велюровый.
ilart написал : А вот у меня вопрос ко всем. Есть пробка напольная с фаской. И что будет при покрытии ее лаком?! Лак будет затекать в фаски. А когда все высохнет, ни фасок красивых не получится, ни гладкой поверхности (в местах фасок будут ямки). В чем я не прав?
Лак не заливают, а раскатывают валиком, поэтому в фаски он не затекает (может, немножко, на дно), а в лучшем случае, покрывает их поверхность. То есть, для этого, наоборот усилия надо еще прилагать. Это если правильным валиком делать, конечно.
C2h5-OH написал : валиком велюровым ан плитку и шпателем зубчатым B1 на пол.
Да, валик тонкий, который пролазит в горлышко банки. И их не один надо, а столько, сколько "порций" плиток. На пол прям из банки выливать и тут же разравнивнять шпателем.
GAP написал :
  1. Стяжку грунтовать не обязательно, клей в нее не впитывается, и смысла в дополнительном слое акрила не вижу.
А я вижу, покрытие должно быть достаточно прочным и не пыльным, чтобы потом плитка не отошла вместе с клеем и тонким слоем стяжки.
