mirock
mirock
Днепропетровск
17.11.2008 в 22:25:25
Маэстры, кто как заделывает отверстия если приходится?
Мой вариант: http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=&id=83
Фотки не грузятся, Шеф, непорядок.
Alligator
Alligator
Луганск
17.11.2008 в 22:41:59
А если стена слишком близко и профиль не пролезет :swoon
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.11.2008 в 22:44:24
вырезаю кружок мажу его гипсом и ставлю в отверстие . потом шпатлюю проклеиваю и ... можно красить и тд.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.11.2008 в 01:22:56
mirock написал : кто как заделывает отверстия если приходится?
Я по похожей технологии заделываю, только использую профиль ПН. Профиль держу указательным пальцем, потом по саморезу на края профиля и два самореза в круг (шайбу). Потом, как у Вас снимаю фаску , грунтую, шпаклюю, но не армирую ..конструкция монолитна и слишком мала в размерах, что бы начала трещать
Alligator написал : А если стена слишком близко и профиль не пролезет
Полки профиля загибаются при необходимости внутрь, таким образом доводим профиль до состояния пластины. ..ну и длина профиля должна быть всего на 6-8 см больше диаметра отверстия
mirock
mirock
Днепропетровск
18.11.2008 в 08:59:16
Палецкий написал : Я по похожей технологии заделываю, только использую профиль ПН. Профиль держу указательным пальцем, потом по саморезу на края профиля и два самореза в круг (шайбу). Потом, как у Вас снимаю фаску , грунтую, шпаклюю, но не армирую ..конструкция монолитна и слишком мала в размерах, что бы начала трещать Цитата:
Ну, пн или не пн это от размера отверстия. Пальцем не могу, режет. В принципе тоже не трещало, так на всякий. Про грунтовку забыл написать, сэнкс, учтем.
Если угол срезать, то в большинстве случаев влезает, н уа если нет, тогда да, гнуть или еще подрезать в длину.
