servaleri
servaleri
Саратов
17.11.2008 в 23:43:48
готовлю пол под ламинат в сталинском доме полы не ровные перекрытия деревянные планирую положить фанеру какую??? или осб ? дсп хотел отговорили ! в строймаркете фанера 12 4\4 подойдет такая ? Советы по снятию пола и заливки стяжки пожалуйста в другую тему !
sansan21
sansan21
18.11.2008 в 10:45:10
2servaleri Сначала определитесь с толщиной (зависит от шага лаг). ОСП или фанера - ИМХО, без разницы (если фанера ФСФ). Вот здесь немного информации - http://www.rus-i-p.ru/practical_OSB. 12 мм в один слой по любому мало, надо 2 слоя.
WISA
WISA
Смоленск
18.11.2008 в 20:57:20
О! Родственная душа. У меня сталинка такая же. Стелил фанеру. Вы ж все равно старый пол снимать будете. Если он крепкий и бех гнилей, то его уже можно использовать как хорошее основание для однослойной укладки ОСБ. В данном случае при укладке старого пола обратно, все выравниваем, а далее бросаем ОСБ. Смотрел я на него вживую. Доверия меньше чем фанерка внушает. Субъективно пойдет под ламинат, другой не тонкий пол. Для линолиума его необходимо шпатлевать, шлифовать. Ввиду бешенных цен на фанеру буду брать себе как раз ОСБ под паркетную доску.
А как вы ремонт, давно делаете?
KirSp
KirSp
18.11.2008 в 21:55:03
WISA написал : Ввиду бешенных цен на фанеру буду брать себе как раз ОСБ под паркетную доску.
Ну и на какую толщину ОСБ вы решились?
servaleri
servaleri
Саратов
18.11.2008 в 22:29:52
какие лаги- никаких лаг ! стелить буду фанеру прямо на старый пол ! Может кому и покажется странным ,но я не мазохист вскрывать полы и по новой стелить- хочу получать удовольствие и от результата ремонта, а не только от процесса, поэтому и спрашиваю про фанеру и осб в ОДИН слой по СТАРОМУ полу, как подготовка под ламинат !? ремонт это не действие - это состояние !!!
KirSp
KirSp
18.11.2008 в 22:39:28
Не видя кривизну вашего пола глазами вряд ли кто-то осмелится советовать, что вам стелить.
WISA
WISA
Смоленск
18.11.2008 в 22:57:59
KirSp написал : Ну и на какую толщину ОСБ вы решились?
С толщиной пока не определился.
servaleri написал : стелить буду фанеру прямо на старый пол !
А она не повторит кривизну пола? Результат ремонта в данном случае может быть весьма сомнительным. Вскрыть старый пол и перестелить заново два дня работы. Заодно можно прибрать старый мусор и сделать дополнительную звукоизоляцию. Т.к. стелим сверху листы доски можно не подгонять друг к другу. Удачи.
filippov
filippov
18.11.2008 в 23:03:57
я кладу на старый деревянный пол ОСБ, 12мм. прикупил дополнительно лист ДВП, распускаю на полоски по ширине досок и подкладываю в местах особых перекосов, чтобы ОСБ не висела нигде в воздухе :)
а, ну и доски прокрутил шурупами по лагам, дабы не скрипели.
KirSp
KirSp
18.11.2008 в 23:04:56
Сэра можно понять. Когда последний раз перестилал кому-то полы - стока дерьмища оттуда полезло.. мать моя женщина. У хозяйки потом неделю (пока я им остальное делал) сопли текли, да и у меня тоже. Я аж хотел свой воздухоочиститель привезти. Вот.
servaleri
servaleri
Саратов
18.11.2008 в 23:17:41
KirSp спасибо за поддержку понял меня правильно - сразу видно, что не только пальчиками по клаве как ТУПАЯ блонди ,но и пылищи понюхал и руками поделал !
servaleri
servaleri
Саратов
18.11.2008 в 23:23:03
Вот и я так хочу ! Минимум крови -только фанеру или осб 12 мм ?
