VladJ
VladJ
Тверь
18.11.2008 в 08:22:33
Есть канализационная ПВХ труба 50 диаметра, ее необходимо изогнуть в двух местах (обойти газовую трубу). Углы игиба ~15-25°. Вопрос как правильно ее изогнуть? И еще вопрос. Можно ли (если очень хочется :)) замуровать часть канализационной трубы 50 диаметра в стяжку (~3 метра), но при этом часть канализационной трубы 50 и 100 диаметра и стояк будут выше ее на 100мм? Тогда отпадает вопрос с гнутием трубы, но чтото мне подсказывает что замуровывать ниже уровня стояка нельзя. :( Что я получу если ее замурую в стяжку?
Всем спасибо за ответы.
Пижон
Пижон
18.11.2008 в 10:27:08
гнуть нельзя - а про стяжку непонятно -видеть надо
18.11.2008 в 10:29:04
VladJ написал : Углы игиба ~15-25°. Вопрос как правильно ее изогнуть?
купить три уголка 2*15, 1*60
VladJ написал : Что я получу если ее замурую в стяжку?
засор
VladJ
VladJ
Тверь
18.11.2008 в 10:51:13
BV написал : купить три уголка 2*15, 1*60
А где в интернете на них можно посмотреть?
18.11.2008 в 10:56:50
2VladJ Наконец научиться пользоваться Яндексом....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.08.2011 в 10:16:55
А согнуть 110 мм ПП трубу канализационную можно? Как? Очень нужно. Наборные фитинги не подходят - изгибы будут в недоступном замурованном месте.
Kranoff
Kranoff
01.08.2011 в 11:02:47
Vladimir_Vas написал : А согнуть 110 мм ПП трубу канализационную можно? Как?
Без ущерба трубе никак не согнёте, плохая идея
Vladimir_Vas написал : Наборные фитинги не подходят - изгибы будут в недоступном замурованном месте.
Подходят. Они не нуждаются в обслуживании. Собрать как положено- и можно замуровать/обшить
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
01.08.2011 в 17:18:46
110 не согнуть,Kranoff правильно написал, а вот для 50 вариант есть ОКГ-50
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.08.2011 в 17:50:13
Kranoff написал : Подходят. Они не нуждаются в обслуживании. Собрать как положено- и можно замуровать/обшить
Вы не поняли. Подпол, где надо смонтировать гнутую трубу уже замурован. В этом и засада. Нет доступа в подвал кухни, под которой проходит по сложной кривой 2,5 метра трубы. Собрать то я смогу и снаружи. Потом вогнать через большие отверстия (входное, с уровня пола стояка в туалете 200, выходное 150 в фундаменте, а труба 110, в энергофлексе будет 130). Но прикрепить к стенам фитинги и соединяющие их патрубки никак! Разбирать фундамент - не могу. Не продавать же дом из-за нерадивых строителей, замуровавших подпол? Седня купил рыжую ППК трубу для наружной прокладки. Завтра буду пробовать гнуть. Радиус гибки мне не критичен. 500мм - вполне подойдет, а можно и больше.
Kranoff
Kranoff
01.08.2011 в 18:08:53
Vladimir_Vas Да и теперь мало что понятно по вашей каналье, мало данных. Наталкивает пока лишь на мысль о полезности инструмента SDS-MAX или компрессора с отбойником;) А вопрос вроде был о гибке труб :confused:
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.08.2011 в 18:25:00
Kranoff написал : Vladimir_Vas Да и теперь мало что понятно по вашей каналье, мало данных. Наталкивает пока лишь на мысль о полезности инструмента SDS-MAX или компрессора с отбойником;) А вопрос вроде был о гибке труб :confused:
Компрессор есть. Пневмомолоток ST2212 тоже есть. А что они дадут? Делать проем в бетонном (фундаментные блоки) фундаменте? - не решение. Дырку внизу сегодня алмазным буром прошли 152мм - длиной 400мм. За час. Дырку вверху - делал перфоратором и пневмомолотком - раздолбал 200 мм не очень круглой дыры в силикатном кирпиче. Теперь надо вовнутрь трубу. Шнуром от входа до выхода - 240 см отмерял, это если наискосок под 45 градусов к горизонту пойдет труба. Тема с подробностями тут же: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=143260
