Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.12.2011 в 04:20:27
Как говорил Михаил Жванецкий «Наша обувь самая лучшая, если никогда не носил ни какой другой» ))
Podarok2006
Podarok2006
16.12.2011 в 18:58:42
Спасибо всем за советы! Приходил сантехник, предложил для работы полотенцесушителя Сунержи 1200х600 такую схему: байпас смещаем в сторону от стояка чтобы вода в полотенчик шла по прямой а не в поворот, а в нижнем подключении на выходе воды делаем наклон в 5 см. Места для подключения кранов антипротечки и трубы рехау впритык, важно сделать максимально компактно. И думаю важно оставить возможность открутить краны антипротечки на замену например через 10 лет.
Появились вопросы:
  1. Не будет ли проблем с УК если сместить байпас?
  2. Для экономии места, какой лучше взять переходник с Rehau: с внутренней резьбой 32-Rp1 или с накидной гайкой 32-G 1? И что тогда вкручивать в кран антипротечки у которого ВР?
  3. Американка с двух сторон от крана антипротечки сильно увеличивает шанс протечки? Гораздо лучше без переходника/американки сам вводной шаровый НР вкрутить в ВР кран антипротечки? Важно, потому как если без американок, мне придется заранее (на случай замены через 5 -10 лет) продолбить углубление в стене для свободного вращения крана антипротечки (с отвинченным белым мотором), так как стена рядом и седло под мотор при вращении крана упирается в стену. А если с американками долбить не надо.
Podarok2006
Podarok2006
30.12.2011 в 19:24:00
Всем спасибо за советы, сделал, результат отличный!
Arseni
Arseni
Обнинск
18.07.2012 в 02:45:22
Доброго времени суток всем
У меня совсем новичковый вопрос. Не могу понять как устроено крепление моего полотенцесушителя.
В стене розетки. Внутрь уходит полипропилен, снаружи вот такие уголки:
Выходит, на той резьбе, что в стену нет никакой контргайки. Только декоративная накладка (на фото не показана)
По этой резьбе немного сочится. Хочу загерметизировать
Вот я его раскручу, вывинчу уголки, намотаю лен с герметиком, стану завинчивать обратно.
Как добиться, чтобы одновременно и резьба была затянута надежно и уголок при этом смотрел в нужную сторону?
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.07.2012 в 08:57:14
анаэробные герметики в помощь.
Arseni
Arseni
Обнинск
18.07.2012 в 10:20:09
AlexMax Спасибо. А как лучше - герметик и лен, или только герметик? И получится ли со временем выкрутить такой уголок не выломав замурованную розетку?
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.07.2012 в 18:28:02
в местах, куда не будет доступа (или вторичная паковка затруднена)я всегда пакую на анаэроб. При желании сменить уголок его будет достаточно прогреть горелкой или строительным феном.
PRO100
PRO100
31.10.2012 в 14:06:15
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=247812&d=1323083852
на этой картинке техник сан положил подключение полотенчика, автор фото или кто-нибуть может сказать чем сделан угол у полотенчика? И труба 25ая как я понял?
моя задача подключить полотенчик с дюймового крана ВР, думаю воткнуть туда нипель 1 на 3/4, далее накидная гайка рехау 3/4, далее 25ая труба, далее водорозетка на 3/4, далее бочонок (или удлинитель) виега 20мм 3/4
Полотенчик сунержа. Расстояние между отводами под полотенчик 70см, а полотенчик 80 думаю диагонально его подключить.
31.10.2012 в 14:23:00
Arseni написал : Внутрь уходит полипропилен,
AlexMax написал : я всегда пакую на анаэроб. При желании сменить уголок его будет достаточно прогреть горелкой или строительным феном.
греете ПП тоже? :)
31.10.2012 в 14:28:15
Podarok2006, я бы вход ГВС взял после отсечных кранов на ПС - экономия одного электрического крана :)
GAP5
GAP5
16.01.2014 в 20:18:45
Подскажите, как поступить, в стене есть вывод под полотенцесушитель (2 вертикальных вывода, 1\2" между ними 44см), раньше стоял поворотный (представляет собой S образный 3\4" змеевик 45см длиной и 32см высотой и Г образные шарниры), который в итоге выскочил из шарнира, задача поставить цельный, собственно с этим и вопрос -- найти цельный ровно таких размеров не удалось (а опять поворотный и за 9к ставить не хочу), была идея найти 40см (между выводами), по идее эксцентриковыми переходниками 1\2"-3\4" можно было бы что-то выкружить (из 44 сделать 40), но такие есть только 1", и длиной более 55см (с учетом переходников), опять таки не лезет...
Собственно пока рабочая идея такая -- оставить змеевик 3\4" от старого, и взять к нему 4шт Г-образных фиттинга, чтобы в итоге вписать его в 42-46см по высоте. Насколько это реально?
