сансэй
сансэй
12.12.2011 в 12:39:27
Podarok2006 написал : в стене
в стене по технологии если память не подводит нужно закладывать её в гофре..
Podarok2006
Podarok2006
12.12.2011 в 20:15:51
Спасибо!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.12.2011 в 21:41:13
Podarok2006 написал : чем - гофрой или серым "поролоном"?
без разницы. важно, чтобы труба была в "свободной штрабе".
Podarok2006
Podarok2006
13.12.2011 в 19:04:17
  1. В месте соединения трубы Rehau Stabil 32 к полотенцесушителю планируется уголок rehau на 90 градусов для выхода из стены. Он коротковат, 1,5 см резьбы всего - вровень с плиткой, а нужно над плиткой резьбы 1,5 см для накручивания гайки полотенцесушителя. Удлинить получается переходным ниппелем на 3/4. Вопрос, если замуровывать резьбовые соединения нельзя - то как с этим быть?
  2. А стальная оцинкованная труба на которую в месте подключения к полотенцесушителю приварить под 90 градусов 5 см трубы 3/4 с резьбой - она не более надежнее будет стоять чем Rehau Stabilс с уголком опрессованным и замурованным нипелем?
SanSvar
SanSvar
13.12.2011 в 19:12:30
Podarok2006 написал : Вопрос, если замуровывать резьбовые соединения нельзя - то как как быть?
сажаете резьбу удлинителя на анаэробный герметик жесткой фиксации...потом только с помощью горелки можно будет разобрать :) Это касается только обычной резьбы, а не накидные цанги под металлопластик!
Podarok2006
Podarok2006
14.12.2011 в 14:19:19
Посоветуйте анаэробный герметик жесткой фиксации - название нескольких хороших.
master.msk
master.msk
14.12.2011 в 16:01:21
Podarok2006,локтайт 27О
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.12.2011 в 16:59:39
Podarok2006
Podarok2006
15.12.2011 в 09:53:19
А с этим герметиком лен нужно мотать или только один герметик?
сансэй
сансэй
15.12.2011 в 23:27:17
Podarok2006 написал : А с этим герметиком лен нужно мотать или только один герметик?
не нужно..
мотайте лён с пастой..в местах подключения не запрещено..только люки смотровые нужны)
Сантехмонтаж
Сантехмонтаж
Харьков
16.12.2011 в 00:46:40
Сори что влажу, но мое мнение - лен + паста.
