EXIDE
EXIDE
18.11.2008 в 11:22:52
Всем привет! Есть жизненная необходимость сделать ремонт санузла и кухни в трешке. Дом кажется серии II-49. Это 9-ти этажки которые в Ясенево. Есть несколько вопросов по электреке.
Собственно вопросы:
  1. Как проходит электрокабель в блок выключателей на перегородке туалет/ванна. Насколько его проблематично менять и откуда он приходит?
  2. Разводку от блока выключателей до ламп ванна/туалет/кухня возможно поменять без штробления вдоль старой или там все глухо замуровано?
Может кто поделится фотками своего ремонта? Было бы здорово. По ходу дела будут еще вопросы.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.11.2008 в 12:16:19
  1. ввод торчит из плиты над ванной как раз над блоком выключателей. приходит от щита в угол слева от входной двери и потом над ванной уходит.
  2. я менял так- поставил выключатели там где мне было нужно- к меня внутри туалета и ванны. поднял проводку по стене над потолком ванны- там пустота. просферлил дырку и поставил лампу. проводка лежит на потолке ванны. трубы в ванной убраны в промежуток между стеной на лестничную клетку и стеной гипсовой кабины ванной.
EXIDE
EXIDE
18.11.2008 в 12:36:44
Верно ли я понял что кабель к этому блоку идут за наличником вверх к потолку, потом над потолком в ванной между сантехкабиной и капитальной плитой перекрытия и дальше в трубе в общем коридоре (лестничная площадка) по потолку приходит в общий распредщит где счетчики? Кстати над потолком он в трубе проходит или просто лежит свободно?
просферлил дырку и поставил лампу > Я так понял что ты лампу освещения поставил в потолок? Я то хочу оставить ее на преждем месте на стене над раковиной.
трубы в ванной убраны в промежуток между стеной на лестничную клетку и стеной гипсовой кабины ванной.>
Имеется в виду водопроводные трубы? Кстати а трубы которые замуровывал какие клал? Я почему то хочу нержавейку замуровать, сделать выводы под ванну и уже к выводам металлопласт присоединить. Как то замуровывать МП страшновато. Вроде не долговечные они?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.11.2008 в 12:52:59
EXIDE написал : Верно ли я понял что кабель к этому блоку идут за наличником вверх к потолку, потом над потолком в ванной между сантехкабиной и капитальной плитой перекрытия и дальше в трубе в общем коридоре (лестничная площадка) по потолку приходит в общий распредщит где счетчики? Кстати над потолком он в трубе проходит или просто лежит свободно?
нет. он идет внутри плиты перекрытия. над потолком ванны лежит теперь новая проводка. старые провода, на сколько помню- под наличникам уходят в гипс и идут вверх к потолку сантех кабины.
EXIDE написал : Я так понял что ты лампу освещения поставил в потолок?
да.
EXIDE написал : Имеется в виду водопроводные трубы?
да. это было давно- в 94 году. снчала была какая-то хрень, потом, через 2 года- потсавил медь на пайке.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.11.2008 в 21:25:47
C2h5-OH написал : снчала была какая-то хрень
вспомнил- тоненькая медная трубочка, развальцованная с двух сторон и с накидными гайками. потом потекли прокладки и поменял на паянную медь.
EXIDE
EXIDE
04.12.2008 в 12:53:40
Вопрос по электрике. Подскажите как проходит кабель к блоку выключателей кухня/ванна/туалет ? У меня от лестничного распред щита по потолку идет труба до сантехшкафа. В трубе кабель для электроплиты только. А как заведен кабель на туалет/ванна не понимаю.
Может кто стакивался с этим?
И уже, поставить новые дверные косяки в туалет-ванна проблематично? Там есть к чему их крепить? Вроде кабина гипсовая вся.
mike_gnd
mike_gnd
05.12.2008 в 15:51:22
когда все разузнаете и сделаете, не сочтите за труд сделать фотки и здесь выложить.А так же послать личное сообщение (мне).
Мне такая же хрень летом предстоит. Заранее спасибо
Admin
Admin
Админ
05.12.2008 в 17:53:45
EXIDE написал : Вопрос по электрике.
Это лучше отдельной темой на форуме Электрика задайте.
