AnKa
AnKa
18.11.2008 в 13:30:59
Уложили линолеум. Через какое-то время в середине на площадке 10*30 см под линолеумом образовалась полость. Провис около 1 см. Вскрывать его, разрезая не могу. Думаю закачать туда какую-нибудь самотвердеющую жидкость шприцом от 20 мл. Не подскажите не вязкую жидкость, которую можно закачать в полость под линолеумом через иглу шприца?
Грэй
Грэй
18.11.2008 в 18:02:35
AnKa написал :
пена из баллона но игла шприца должна быть очень толстая, от такого шприца, которым Вицину прививку от бешенства ставили. тонкой иглой не пробовал, попробуйте. чем чёрт не шутит!
otyan
otyan
18.11.2008 в 18:14:19
Грэй написал : пена из баллона
Утопчется.:(
ssrr
ssrr
18.11.2008 в 18:32:41
Смолу эпоксидную.
north
north
18.11.2008 в 19:06:29
Да я вас умоляю... какая смола через шприц, что вы...
Если тонким ножом сделать разрез, ничего видно не будет.
Sot
Sot
19.11.2008 в 15:17:41
Затирку для плитки пожиже развести.
Samar
Samar
Самара
19.11.2008 в 15:33:16
north написал : Если тонким ножом сделать разрез, ничего видно не будет.
Лезвием от канцелярского (монтажного) ножа, желательно по рисунку (если есть, конечно). немного 20-30мм. Смотря какое основание. Если бетон, то может ровнитель, плиточный клей какой нибудь,. может бустилат какой нибудь + опилки мелкие (муку древесную) или жидких гвоздей-:)
AnKa
AnKa
20.11.2008 в 16:55:20
Спасибо за ответы. Обидно что в самом центре и почти нет рисунка... Поэтому и пытались тонкой иглой закачать туда что-то. Разбавлять пробовали, но получается, что после разбавления уже почти вода, иначе ничего не проходит. Подумаем над разрезать немного.:cool:
Грэй
Грэй
20.11.2008 в 17:13:41
AnKa написал : Подумаем над разрезать немного.
Не делайте надрез, а вырежьте кусок. вырезайте кусок такого размера, чтобы удобно было ремонтировать основание. Затем вырезанный кусок можно вклеить обратно. Аккуратно вырезанный совсем не заметно.
Вариант: можно вклеить кусок другого линолеума, как аппликацию. Очень оригинально смотрится, если линолеумы контрастны
Samar
Samar
Самара
20.11.2008 в 20:17:34
Грэй написал : Очень оригинально смотрится, если линолеумы контрастны
Чтобы менее заметно было замаскировать под канализационный люк, маркером раскрасить:D 2AnKa а если серьезно, как не доглядели, столь серьезный дефект? И не пробовали аккуратно скатать линолеум, если не очень серьезно приклеен? (КСтати а я например не клеил, только стыки под дверью) Может от соседей (был здесь такой топик) привет вылез?
bantik
bantik
21.11.2008 в 20:28:54
Зависит от смолы и температуры. Обычная 40-ка (как в клее ЭДП) при 50-60 градусах через шприц (без иглы разумеется) запросто протечет
