dmvt1
dmvt1
14.06.2009 в 22:49:00
И столько г-на разводить из-за одного 15 л водогрея. Подключайте его хоть гибкими подводками, заземлите на любую трубу и подключите через дифавтомат 16А/10 ма (это УЗО и автомат в одном флаконе). Провод 3*1.5 кв.мм вполне хватит, чтобы из квартиры тоннель метро не делать с кабелями в руку. Под предохранительный клапан поставьте любую тарелку или небольшую миску, на Ваш век хватит. Работы на час-другой и наслаждайтесь горячей водой. Посуду и руки помыть 15 л водогрея хватит. Только кран сильно не открывайте, а то воды в водогрее на руки уже не хватит. Только из этой ерунды не заморачивайтесь с GSM, пусть Вам на мобильник любящие женщины SMSки посылают.
Threepwood
Threepwood
14.06.2009 в 23:00:13
Dмитрий написал : Еще один офф: а что, если окажется, что в моем подъезде уже кто-то так сделал? Есть способы защиты?
Контролировать разве что разность потенциалов между нулём и трубами... зайдите в электрику - может, гуру посоветуют чего.
Dмитрий написал : Но, вот думаю, может еще сливной краник прикрутить? Как его во время простоя лучше оставить?? С водой, или без!?
Если бак нержавеющий - всё равно, если ржавеющий - лучше с водой, чтобы воздуха лишнего не было. Сливной краник лучше прикрутить - если снимать придётся, то с пустым возиться значительно удобнее -)
Dмитрий написал : Уже купил на 30мА( Причем собрался ставить рядом с ним - под мойку. Или рядом.
Лучше вынести куда-нибудь в более сухое место.
Threepwood
Threepwood
15.06.2009 в 10:46:13
2dmvt1, это бракодельство! Провод 1.5 мм2 должен быть под защитой автомата в 10А. Заземляться на трубы нельзя - заземление без зануления (т.е. система ТТ) в многоквартирных домах запрещена. К тому же никто не может гарантировать непрерывность трубы - заменят соседи снизу стояк на пластиковый и будет ваша "земля" висеть в воздухе им на радость.
Wazawai
Wazawai
15.06.2009 в 11:45:48
Threepwood написал : Провод 1.5 мм2 должен быть под защитой автомата в 10А.
Обоснуйте.
Threepwood
Threepwood
15.06.2009 в 11:56:44
2Wazawai, запросто. Максимальный длительно протекающий ток для 1.5мм2 медяшки в трубе - 19А (http://electro-mpo.ru/article59.html). Неотключающий ток автомата 16А (+13%) будет 18А - на этом токе он ВООБЩЕ отключаться не будет. При токе в 20-22А тепловой расцепитель сработает эдак через часик. Час можно считать достаточно длительным периодом времени. Добавьте к этому заниженное сечение почти всех имеющихся в продаже проводов - и придёте к окончательному выводу, что 16А автомат для 1.5мм2 великоват. 13А в принципе хватает "под завязку", но номинал редкий и смысл его использования не вполне ясен.
Chevron
Chevron
Алматы
04.05.2010 в 02:14:06
У нас в ванной летом часто отключают горячую воду - дом большой,то трубы меняют то еще чего... С водонагревателями в жизни не сталкивался.По каталогам в интернете нашёл в пределах 250$, они разделяются на проточные и накопительные.Какой лучше покупать - проточный или накопительный?У кого есть дома,скажите все минусы и плюсы,пожалуйста?
olezhkaua
olezhkaua
Николаев
04.05.2010 в 13:02:34
Водонагреватель "Gorenje",80л.Семья из пяти человек.Расход электроэнергии вырос на 150-200 кВт.Стоит уже 6 лет.Нареканий не имею,всегда есть горячая вода.Это водонагреватель накопительного типа.
korbnik
korbnik
16.12.2010 в 16:41:30
Нужен водонагреватель вот с такими характеристиками:
Тип водонагревателя: проточный Способ нагрева: газовый Производительность: 16 л/мин Номинальная мощность: 28 кВт и выше Тип камеры сгорания: открытый Защита: газ-контроль, ограничение температуры нагрева Комфорт: Функции автоподжиг Установка: вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный
Какой из этих производителей лучше выбрать - AEG, Ariston, Bosch, Electrolu, Neva?
Peterjela
Peterjela
16.12.2010 в 16:47:56
2korbnik , возьмите MORA TOP VEGA 16 (есть пьезо var и авто (i) ) - и будет Вам счастье. Не забудьте здесь потом "спасибо" сказать, если купите. :)
korbnik
korbnik
16.12.2010 в 17:00:42
А где Вы её покупали? В каком магазине?
korbnik
korbnik
16.12.2010 в 17:04:41
Есть ещё MORA VEGA 16 без TOP . Это тоже самое?
