kon01
kon01
18.11.2008 в 23:20:13
Имеется квартира, в которой часть выключаетелей верхнего света рвут фазу, а часть рвут ноль. По информации из ЖЭКа проводка верхнего света в квартире сделана в полу квартиры этажом выше. Собственно говоря вопрос в том как бы заменить проводку у "неправильных" выключателей, которые рвут ноль? Плюс еще хотелось бы заменить алюминий на медь ... Насколько я понимаю, штробить потолок не очень хорошо, тогда как менять проводку?
avmal
avmal
18.11.2008 в 23:24:37
kon01 написал : Собственно говоря вопрос в том как бы заменить проводку у "неправильных" выключателей, которые рвут ноль?
У "неправильных выключателей" надо не проводку менять, а коммутацию в распаечных коробках.
kon01 написал : штробить потолок не очень хорошо, тогда как менять проводку?
Это зависит от плит перекрытия у вас - если плиты с пустотными каналами, то проводку по ним проложить.
azus6
azus6
Балашиха
18.11.2008 в 23:40:39
Ничего менять не надо, просто поменяйте подключение выключателей (коробка под потолком над выключателем) и спите спокойно.
Медь в данном случе не нужна. Применение меди на освещение экономически не оправдано.
avmal
avmal
19.11.2008 в 00:05:33
azus6 написал : Медь в данном случе не нужна. Применение меди на освещение экономически не оправдано.
:clapping Ага, особенно эта экономия может выплыть после капитального ремонта, если старый алюминий "сыпаться" начнет ...
kon01
kon01
19.11.2008 в 09:57:34
avmal написал : У "неправильных выключателей" надо не проводку менять, а коммутацию в распаечных коробках.
Это, как я понял, будет вариант, если не менять проводку. Т.е. на каждый выключатель через распаячную коробку идет своё ответвление. И вот в этих распаячных коробках поменят ноль на фазу. Так? Если так, то как искать распаячные коробки? Где их обычно ставят?
avmal написал : Это зависит от плит перекрытия у вас - если плиты с пустотными каналами, то проводку по ним проложить.
Вот этого не знаю. Но если пустотных каналов нет, то как тогда делается? А если есть, то где искать "вход" в эти пустотные каналы?
kon01
kon01
19.11.2008 в 10:02:28
azus6 написал : просто поменяйте подключение выключателей (коробка под потолком над выключателем) и спите спокойно
Т.е. распаячные коробки обычно ставят под потолком прямо над выключателем? Меня просто смущает фраза ЖЭКовских работников, что разводка верхнего света идет в полу у соседей сверху ...
avmal
avmal
19.11.2008 в 14:09:35
kon01 написал : если есть, то где искать "вход" в эти пустотные каналы?
В тех места, где вам надо ввести провод. Буром 6-8мм зондируете плиту и если есть канал, то бур через 10-15мм "провалится". потом бурами и зубилом расширяете отверстие и делаете второе отверстие там, где этот провод надо вывести. Перед этим надо определить направление каналов по межплиточным швам, если они не заштукатурены. Если швов нет, то методом тыка. Расстояние между каналами обычно 10-14см
kon01 написал : в этих распаячных коробках поменят ноль на фазу. Так?
Примерно так, только предваарительно надо разобраться со всеми проводами, имеющимися в коробке, чтобы исключить упомянутый выше метод тыка.
kon01 написал : Меня просто смущает фраза ЖЭКовских работников, что разводка верхнего света идет в полу у соседей сверху ...
Чем эта фраза вас смутила?
kon01
kon01
19.11.2008 в 15:17:03
avmal написал : Перед этим надо определить направление каналов по межплиточным швам, если они не заштукатурены
Каналы должны быть параллельно швам?
avmal написал : Чем эта фраза вас смутила?
Я их понял так, что проводка идет не в каналах межэтажной плиты, а лежит поверх этой самой плит на полу этажа выше. Такое, конечно, маловероятно, но вдруг. Спасибо за ответы и еще вопрос - а если пустот-каналов в плите нет (и разводка действительно лежит наверху поверх плиты), то как тогда поступить?
sergey_sav
sergey_sav
19.11.2008 в 15:23:23
kon01 написал : лежит поверх этой самой плит на полу этажа выше. Такое, конечно, маловероятно...
Такое вполне вероятно. Так же, вполне вероятно, что плиты не имеют каналов. В таком случае при необходимости замены проводки к потолочным светильникам придётся подумать о навесном потолке... :(
kon01
kon01
19.11.2008 в 15:37:38
sergey_sav написал : придётся подумать о навесном потолке
Вот этого делать то как раз не хотелось. У нас протечки от соседей - не редкость, да и высота потолка уменьшится :(
avmal
avmal
19.11.2008 в 15:52:27
kon01 написал : Я их понял так, что проводка идет не в каналах межэтажной плиты, а лежит поверх этой самой плит на полу этажа выше.
Вы их правильно поняли, только речь идет не о том, как проводка лежит сейчас, а как можно проложить новую.
kon01 написал : если пустот-каналов в плите нет (и разводка действительно лежит наверху поверх плиты), то как тогда поступить?
Если в плитах каналов нет, то можно от стыков перекрытия со стенами проложить по потолку небольшой ПВХ-кабельканал. Что-нибудь 20х10 ...
kon01 написал : Каналы должны быть параллельно швам?
Да. Если швы есть, то процентов 90, что и каналы есть.
