проблемнет
проблемнет
19.11.2008 в 23:22:01
azus6 написал : Применение меди на освещение экономически не оправдано.
Экономическая целесообразность алюминия очень хорошо проявляется при замене электроустановочной арматуры - когда при запихивании её в монтажную коробку старый алюминевый провод ломается у входа в коробку.
аматор1
аматор1
20.11.2008 в 10:44:54
avmal написал : а зажравшимся фазовыключателям довольствоваться разрывом нуля?
почему так категорично:o , может на автоматах перепутали одну группу, ну у мну так было (2 АВ на квартиру), автор ведь не указал как точно ситуация обстоит
старыймастер написал : Ще це таке?
Це така штука - автоматычный вымыкач:) , просото взять провода идущие в квартиру после него поменять местами (фазу и нуль)
avmal
avmal
20.11.2008 в 11:18:35
аматор1 написал : просото взять провода идущие в квартиру после него поменять местами (фазу и нуль)
Вы поражаете своим чувством справедливости по отношению к выключателям. :applause:
аматор1
аматор1
20.11.2008 в 11:41:32
avmal написал : Вы поражаете своим чувством справедливости по отношению к выключателям
Сорри, а что не так?:o
или за резетки обидно что ноль и фаза поменяются местами:o
зачем сразу радикально менять проводку:cool:
avmal
avmal
20.11.2008 в 12:03:25
аматор1 написал : зачем сразу радикально менять проводку
А вы спросите автора вопроса - " ... и что это вас так приспичило?"
kon01 написал : еще хотелось бы заменить алюминий на медь ...
аматор1
аматор1
20.11.2008 в 12:12:00
avmal написал : А вы спросите автора вопроса - " ... и что это вас так приспичило?"
та отож!:confused:
меня приспичило когда на КЛЛ перешёл, не хотел мудрить с C и R в клемниках на люстрах, гемора больше;)
kon01
kon01
20.11.2008 в 12:43:28
У меня часть выключателей рвут фазу, часть - ноль. Если поменять на автомате, то выключатели просто инвертируются, т.е. те, которые рваль ноль станут рвать фазу, а те которые рвали фазу станут рвать ноль. Проводка алюминевая, два провода, причем цвет проводов в кабеле одинаковый (белый), потому, наверное так и вышло с выключателями.
Dale написал : Начинайте потихоньку думать о её замене. Способов неспешной, постепенной замены проводки много
Вот я сейчас и думаю.
Планируется делать ремонт частично, по комнатам. Понимаю, что разводку лучше сделать сразу всей квартиры, но к сожалению такой возможности нет. Стоит ли сделать таким образом (на примере кухни): делается разводка розеток - автомат в лестничном щитке, разводка плиты - автомат в лестничном щитке, верхний свет - устанавливается распаячная корбка в коридоре, от нее в лестничный щиток под автомат. Потом аналогично комнаты. Потом когда дойдет дело до коридора, установить внутриквартирный щиток. Кабели от лестничного щитка подключить к внутриквартирному. Верхний свет от распаячной (ых?) коробки (ок) завести к внутриквартирному щитку. Реализуемо?
avmal
avmal
20.11.2008 в 13:26:06
kon01 написал : Реализуемо?
Все реализуемо при желании. Только предусмотрите полнейшее избавление от распаечной коробки после ввода в эксплуатацию квартирного щитка - концы побольше оставьте.
аматор1
аматор1
20.11.2008 в 13:30:18
kon01 написал : Если поменять на автомате, то выключатели просто инвертируются, т.е. те, которые рваль ноль станут рвать фазу, а те которые рвали фазу станут рвать ноль.
я так понял что вы в этом убедились при поочерёдном выключении АВ, тогда сорри:o , или в коробках менять расключение, или проводку меняь если уж так очень напрягло. А шо так захотелось, часом не КЛЛ установили на освещение? Просто цикаво:)
Andrey_nt
Andrey_nt
20.11.2008 в 13:44:09
avmal написал : Да не выходят там провода "из каналов плит перекрытий" - ознакомьтесь с темой для начала.
Спасибо, ознакомился с самого начала. Только никто не говорил, что провода выходящие из потолка не пересекают ВОЗМОЖНО имеющийся там канал. Этого автор не проверял. Так в чем же дело?
kon01
kon01
20.11.2008 в 13:47:28
avmal написал : Только предусмотрите полнейшее избавление от распаечной коробки после ввода в эксплуатацию квартирного щитка - концы побольше оставьте
А как без распаячной коробки? Распаячную коробку предполагаю использовать как место сбора разводки верхнего света по всей квартире, чтобы потом их под один автомат подключить. А без коробки - все провода в квартирном щитке подключать? Как тогда их под один автомат завести? Или предлагаете ставить отдельный автомат для верхнего света каждой комнаты?
аматор1 написал : часом не КЛЛ установили на освещение
А это что такое?
