ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2008 в 16:23:21
avmal написал : то процентов 90
Подкинул бы ещё одну девятку. :) Или семёрку-восьмёрку хотя бы...
kon01
kon01
19.11.2008 в 16:25:57
avmal , sergey_sav Спасибо, основные идеи понял, еще раз в квартире посмотрю, подумаю.
avmal
avmal
19.11.2008 в 16:49:22
ВТБ! написал : Подкинул бы ещё одну девятку. Или семёрку-восьмёрку хотя бы...
Не хочу выглядеть столь неоправданно самоуверенным ... :o
Dale
Dale
Псков
19.11.2008 в 18:43:43
У меня на предыдущей квартире так была проложена проводка. Дом постройки 1994 года. Полы жутко скрипели, пришлось перекладывать.. Военные строители это вообще - жесть. Так вот, поднял пол (шпунтованная доска + ДВП), а там проводка нижней квартиры. Коробки стальные и провода накрыты полукруглыми стальными коробами. Вся распайка нижней квартиры - у меня под полом, под деревянным полом.. Изменить что-либо в такой проводке - невозможно.:(
Думаю подход Avmalа в данном случае самый верный.
avmal написал : речь идет не о том, как проводка лежит сейчас, а как можно проложить новую.
Если проводка лежит наверху - не трогайте её пока работает. Начинайте потихоньку думать о её замене. Способов неспешной, постепенной замены проводки много. Вам повезло - есть время поразмыслить и выбрать вариант.
аматор1
аматор1
19.11.2008 в 18:49:56
kon01 написал : как бы заменить проводку у "неправильных" выключателей, которые рвут ноль?
начните с элементарного:clapping : просто попробывать поменять подключение на АВ , может помочь, только если не напутано после него, у меня такое было, руки дошли до этого только после замены ЛН на КЛЛ:)
Dale
Dale
Псков
19.11.2008 в 18:55:02
аматор1 написал : а просто попробывать поменять подключение на АВ , может помочь, только если не напутано после него
После того как будет произведена проверка на предмет соединения со сторонним нулём. Иначе бабахнет - тогда потребуется срочная замена проводки.. Причем ВСЕЙ проводки.
аматор1
аматор1
19.11.2008 в 18:58:21
Dale написал : Иначе бабахнет - тогда потребуется срочная замена проводки.. Причем ВСЕЙ проводки.
мог быть, но проводка люминь, дом "староват" наверное, третьего провода нима, если с умом подойти к этому - может получиться. дёшево и сердито
avmal
avmal
19.11.2008 в 19:03:19
аматор1 написал : попробывать поменять подключение на АВ , может помочь, только если не напутано после него
Т.е. восстановить справедливость и дать теперь возможность выключателям, рвавшим ноль, заняться фазой, а зажравшимся фазовыключателям довольствоваться разрывом нуля? :clapping
kon01 написал : часть выключаетелей верхнего света рвут фазу, а часть рвут ноль.
Andrey_nt
Andrey_nt
19.11.2008 в 20:19:07
kon01 написал : Вот этого не знаю. Но если пустотных каналов нет, то как тогда делается? А если есть, то где искать "вход" в эти пустотные каналы?
Провода из каналов плит перекрытий обычно выходят наружу в одном месте - там, где висит люстра (светильник). Опустите декоративную чашку люстры и прозондируйте отверстие в потолке. Обычно сразу понятно, канал там, или нет. Бывает, на месте выхода провода прикручена (на проволоку) деревянная ..... розетка, что ли? Ее придется убрать. Вообщем, разберетесь.
старыймастер
старыймастер
19.11.2008 в 20:27:20
аматор1 написал : просто попробывать поменять подключение на АВ
Ще це таке?
avmal
avmal
19.11.2008 в 21:03:05
Andrey_nt написал : Провода из каналов плит перекрытий обычно выходят наружу в одном месте
Да не выходят там провода "из каналов плит перекрытий" - ознакомьтесь с темой для начала.
