Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.11.2008 в 08:57:00
Ширина стенки из ГКЛ около 70 см. На нее планируется повесить ЖК телевизор во всю ширину. Делаю закладку-усиление из доски 700*400*12. Как крепить доску? Сбоку через профили подобраться очень трудно. Планирую опереть низ доски на два вертикальных бруса, расположеных вдоль боковых профилей, а саму доску стянуть с листом ГК саморезами с шагом 10-15 см вдоль боков. Есть еще какие-нибудь простые и надежные способы?
проблемнет
проблемнет
19.11.2008 в 14:49:42
Мишутк написал : Ширина стенки из ГКЛ около 70 см.
При такой ширине посередине нужна стойка.
Мишутк написал : Есть еще какие-нибудь простые и надежные способы?
Для ЖК телевизора описанная Вами конструкция вообще не нужна - он будет надёжно висеть и на дюбелях для ГК. Можете на высоте крепления телевизора нашить закладные из профиля или фанеры; а вот доска и бруски могут привести к плачевному результату, когда их начнёт вести.
Samar
Samar
Самара
19.11.2008 в 15:46:28
Одна точка в ГКЛ может выдержать до 15 кг (бабочка например) Но надо смотреть по месту, куда попадает крепеж, может усилить чем можно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2008 в 08:40:24
проблемнет написал : Для ЖК телевизора описанная Вами конструкция вообще не нужна - он будет надёжно висеть и на дюбелях для ГК. Можете на высоте крепления телевизора нашить закладные из профиля или фанеры; а вот доска и бруски могут привести к плачевному результату, когда их начнёт вести.
Чем фанера лучше мебельного щита? (Это я его доской обозвал). Про бруски - во многих инструкциях по установке дверей (особенно подвесных-резвдижных) есть требование к усилению дверных проемов в ГКЛ перегородках брусом 40мм. Собственно их я использую как вертикальные ножки по краям доски (она на них только опирается).
проблемнет
проблемнет
20.11.2008 в 13:10:15
Мишутк написал : Про бруски - во многих инструкциях по установке дверей (особенно подвесных-резвдижных) есть требование к усилению дверных проемов в ГКЛ перегородках брусом 40мм.
Чтобы закрепить коробку на саморезы, причём брусок прикручивается не к гипсокартону, а к ограждающей проём стойке - так, что "ведение" бруска, расположенного между гипсокартоном, никакого влияния на него не оказывает.
Мишутк написал : Чем фанера лучше мебельного щита?
Да, вообщем-то, ничем, разве что такой толщины фанера Вам не нужна.
