26.02.2006 в 17:23:27
Что там может быть? Когда приходит время слить воду начинается шум/грохот со стороны помпы и воду не сливает. Мусора в ней нет, проверено, ничего ей вертеться не мешает (вылила всю воду, открутила пробку - видно крутится как надо)
hobonod
hobonod
26.02.2006 в 18:47:30
Если открутить заднюю стенку стиралки то на многих моделях можно увидеть заднюю часть двигателя помпы с открытой крыльчаткой охлаждения. Может эта крыльчатка цепляет за что нибудь.
27.02.2006 в 02:36:57
Машинка BOSCH. Всё открыла, разобрала. Помпу сняла, выглядит как новая, ничего постороннего в ней нет. Даже в работающем состоянии проверяла, с водой. Крутится, зараза, а вода не льётся. (Т.е. льётся в корыто когда пробку фильтра откручиваю, а через шланг - нет) Шланг слива не забит. Может такое быть что моторчик менять надо, силы нехватает?
27.02.2006 в 15:22:16
Если начинается шум при сливе, и вода не сливается - однозначно, либо в фильтре что-то болтается, либо полетел сливной насос. Задайте этот вопрос на iceberg.ru. С уважением
27.02.2006 в 15:47:04
2Marivanna Крыльчатка может срезаться - крутиться на валу отдельно от двигателя....
27.02.2006 в 15:57:09
Или так.....
piligrim130
piligrim130
27.02.2006 в 17:45:29
может не срезалась а открутилась, со с тороны филтра доступа к рабочему колесу помпы нет ?
