Windy
Windy
Архангельск
19.11.2008 в 21:04:14
Доброго всем времени суток! Появилось несколько вопросов, хотелось бы услышать мнение специалистов.
  1. Прочитал про дифатомат EKF АД-32 http://www.ekf.su/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=45 Модель заинтересовала в первую очередь наличием защиты от перенапряжения. УЗО в таком автомате электронное. Сталкивался ли кто с таким девайсом? Что можно сказать про заявленную функцию защиты от перенапряжения? Можно ли такой аппарат ставить на ввод в квартиру, при условии защиты вдальнейшем отдельных линий собственными УЗО (в том числе электромеханическим)?
  2. Почему на ввод рекомендуют ставить именно двухполюсный автомат? Ведь тоже общее УЗО после вводного однополюсного автомата при выключении также будет рвать фазу и ноль? Но в таком случае КЗ по нулю контролироваться не будет. Это минус?
  3. Сколько мест занимает на DIN рейке обычный электронный счетчик?
  4. Стиральная машина в ванной и бойлер требуют установки УЗО 10 мА или вполне достаточно 30мА?
Всем ответившим - большое спасибо!
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.11.2008 в 21:57:34
Не связывайтесь, от китаёзов ничего хорошего не бывает! На стиралку ИМХО можно 30мА, а на освещение (если 220 над мокрой зоной) надо 10мА
Windy
Windy
Архангельск
19.11.2008 в 23:16:33
2dinamit007, просто интересно узнать как выполнен блок защиты от перенапряжения. Нигде информации не смог найти.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
20.11.2008 в 16:10:39
реле контроля напряжения +контактор. на форуме ЕСТЬ!
jek
jek
Липецк
13.11.2009 в 17:58:26
Так значит марка EKF - китайская?! У них на сайте ничего не поймешь - кто они и откуда.
А я хотел купить вводной автомат производства EKF, т.к. в них на клеммных винтах есть прозрачные панельки с "ушками" для опломбирования. Для моего небольшого электрощитка очень удобно. У других производителей таких приспособлений для опломбировки я не встречал.
sergey_sav
sergey_sav
13.11.2009 в 18:52:05
jek написал : А я хотел купить вводной автомат производства EKF, т.к. в них на клеммных винтах есть прозрачные панельки с "ушками" для опломбирования.
А я сегодня соседу купил и вводной 2Р с ушками и пару групповых 1Р, и считалку Нева103... Будем на кошках тренироваться... ;)
jek
jek
Липецк
13.11.2009 в 19:40:18
Что значит "2Р" ? Не пойму. ИЭКовский, что-ли?
sergey_sav
sergey_sav
13.11.2009 в 19:45:37
jek написал : Что значит "2Р" ?
Двухполюсный...
jek написал : автомат производства EKF, т.к. в них на клеммных винтах есть прозрачные панельки с "ушками" для опломбирования
jek
jek
Липецк
13.11.2009 в 19:48:57
А по надежности этой "китаёзы" знаете какие-нибудь отзывы?
Schultz
Schultz
13.11.2009 в 20:08:03
Для пробы покупал и испытывал на стенде дифы ИЭК АД12М и озвученный выше ЭКФ, если закрыть глаза на то, что это китайчатина, то это вполне даже рабочая продукция. Далее отчет по тесту ИЭК АД12М и ЭКФ АД-32. При напряжении свыше 268 и 265в отключаются гарантированно оба, со сбросом флажков и вылетом кнопки "возврат", при этом дифф включать надо вручную. По утечке тока - 22 и 20мА соотв. По быстродействию - 0,08с и 0,1сек. По КЗ(пытал оба типа С16А/30мА) - при коротыше 1.5кА, выдерживали по 38 и 32 КЗ соотв. По время-токовым хар-кам не помню, все было в виде эксперимента(любопытства).
jek
jek
Липецк
13.11.2009 в 20:43:13
ОК, спасибо.
