A917
A917
Иркутск
20.11.2008 в 11:04:30
Сегодня снимал деньги с банкомата, а на нем висит листочек с надписью "Осторожно банкомат бьет током!". Как-то не по себе стало, но я очень аккуратненько выполнил все процедуры по снятию наличных. Током не ударило. Но неприятный осадок остался. Это что фича такая? Так и должно быть, т.е. банкоматы должны бить током в целях безопасности чтоб не ограбили?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
20.11.2008 в 11:29:09
перчатки диэлектрические пусть положат, а ваще, за такое дело надо банк на шишку призвать
Перец
Перец
Челябинск
20.11.2008 в 11:39:01
Антикризисные меры: :D Шутка;) .
nsn
nsn
20.11.2008 в 11:41:20
Не иначе, банк всеми возможными способами пытается ограничить выдачу наличных. ;)
Викторыч
Викторыч
Томск
20.11.2008 в 12:27:10
2A917 Он бьет током только тех, кто снимает больше определенной суммы, что бы неповадно было.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2008 в 12:28:43
Подключили двухпроводным удлиннителем.
AIpp
AIpp
Иркутск
20.11.2008 в 21:25:00
Дык банкомат внутри суть обычный комп, со всеми особенностями компового БП, вероятно.
Маугли7111
Маугли7111
20.11.2008 в 22:52:53
У нас в Мариуполе банкоматы, особенно Проминвестбанка током бьются, как правило зимой, и в сырую погоду. Летом реже.
Merlin666
Merlin666
Астрахань
20.11.2008 в 22:58:45
Как специалист по обслуживанию банкоматов хочу сказать - это грубейшее нарушение правил установки банкомата, советую звонить в банк и жаловаться на удары током, даже если и не било.
Банкомат ОБЯЗАН быть заземленным/зануленным, иначе выгорают комплектующие, и не системные блоки, причем если инженер который придет менять запчасть увидит такую надпись - то банк попаден на нехилые деньги. Так что жалуйтесь. А так - да, внутри комп с обычным блоком питания со средней точкой кондеев на корпусе и дополнительный блок питания, но тот изолирован от корпуса обычно.
Dale
Dale
Псков
20.11.2008 в 23:03:44
Merlin666 написал : иначе выгорают комплектующие,
И чего деньги тоже? :eek:
Merlin666
Merlin666
Астрахань
20.11.2008 в 23:11:07
Нет, в основном горят клавиатуры, которые с цифирьками (есть еще боковые возле монитора), эти клавиатуры хитро устроены, без них банкомат работать в принципе не будет, и стоят они не хило, а горят как раз от токов замыкания корпуса на землю, через сопротивление тела и емкость образуемую влажным полом помещения, влажными ногами человека, и ботинками в качестве диэлектрика, а если есть металлические набойки - то еще хуже :) Горят от малых токов - порядка 20-40 мА.
Но в практике был момент когда реально изнутри горел и сгорел автоматический обменный пункт, вместе с деньгами внутри (с рублями и валютой), виной всему - некачественный монтаж силового провода и короткое замыкание на корпус при закрытии сейфа, автомат не отключило, провод раскалился и поджег пластиковые детали внутри, от них огонь перешел на кассеты с деньгами, и только после этого пошел дым такой силы что его обнаружили датчики пожарки. Дело было ночью.
