в проекте листов 20 Уравнивание - это уравнивание понтенциалов? , тогда есть такая схема А все УЗО и Автоматы согласно проекта я уже купил. Правда смогу вернуть или махнуть,если что-то не так(брал у знакомых)
27.02.2006 в 15:15:18
27.02.2006 в 15:43:49
MKat написал : в проекте листов 20
А выделенную (разрешённую) Вам мощность Вы знаете ?
27.02.2006 в 15:53:53
MKat написал : смогу вернуть или махнуть,если что-то не так
Всё так. При такой свободе манёвра можно было бы подобрать номиналы автоматов более "плотно" (С16 на плиту, С10 на СМ, ПМ и кондиционер, С6 на освещение) - но в проекте никто такое делать не станет. При таком бюджетном размахе можно было бы добавить УЗО на осветительные линии. Определённо не помешали бы УЗО типа А на кондиционер, СМ и ПМ. Если этого не делать, то хотя бы двухполюсной автомат на кондиционер, да и на освещение стоило бы.
Главное, чтобы электрик выполнил проект без нарушений - мыслимых и немыслимых.
27.02.2006 в 16:41:20
Выделенно на квартиру:
Py - 26.00 КВт
Pp - 16.00 КВт
I расц. - 26 А
27.02.2006 в 16:46:24
Pp - 16.00 КВт - Это что?
27.02.2006 в 17:24:05
Py - 26.00 КВт (Установленная мощьность) Pp - 16.00 КВт (Расчётная мощьность) I расц. - 26 А
27.02.2006 в 17:53:40
MKat написал : Py - 26.00 КВт (Установленная мощьность) Pp - 16.00 КВт (Расчётная мощьность)
Установленная мощность - это сумма мощностей всех Ваших приборов.
Расчётная мощность = Установочная мощность * Коэффициент одновременности (Ко=0.62 на схеме)
Разрешённая мощность - это тот максимум, который Вам разрешили отобрать от сети жилого дома.
Установив автомат на 32 ампера, Вы получаете максимальную мощность по формуле: 32*220*3=21120 Вт.
Но перед Вашим счётчиком стоит автомат 40 А. Он ограничивает меньше: 40*220*3=26400 Вт.
27.02.2006 в 20:21:13
Господа. Так всё таки. По УЗО на варочную панель :
28.02.2006 в 10:04:32
MKat написал : Господа.Так всё таки.
Могу только повторить пост № 2. В квартирном щитке по ГОСТУ 100 и 300 мА может быть только у вводных УЗО. Если утечка на приборе более 30 мА, то он не исправен. Проектант прав.
28.02.2006 в 10:11:48
2MKat
Электрик неведает о чём говорит - делает выводы на основе небольшой части совковых плит с треснутыми блинами густо залитыми разной грязью...
В таких случаях надо не УЗО на 100ма ставить, а плиту в ремонт тащить.
Резюме: электрик - идиот, проектант - умница ;)
28.02.2006 в 11:57:30
2ВТБ!
Я имел в виду другое - зачем себя принудительно ограничивать, отбирая 8А? Утвержденное ограничение у него есть - 40А на вводе. Ну так и надо их использовать по максимуму. Перед счетчиком можно вообще ничего автоматического не ставить, если соблюдено расстояние от стояка до первого автомата в квартире.
