Arr написал : Кстати, с водонагревателем Вас обидели - предположили 2кВт накопительный, занимающий ценное место.
Кроме этого недостатка у накопительного масса достоинств...
01.03.2006 в 01:33:12
01.03.2006 в 04:36:02
2Serg
Serg написал : у накопительного масса достоинств
Например, ограниченность обьема ;) ИМХО при возможности отбора 40А и давлении более 4 ата проточник выигрывает по всем параметрам.
01.03.2006 в 09:18:17
Arr написал : проточник выигрывает по всем параметрам
А при многотарифном подключении? :D Да и маловато 40А для серьёзного проточника (под 30 киловатт) - ему одному столько надо.
01.03.2006 в 09:36:07
Serg написал : Кроме этого недостатка у накопительного масса достоинств...
01.03.2006 в 15:18:45
2ВТБ! У меня проточники 8кВт для душа, 5кВт для кухни, хватает с запасом даже зимой. Не вижу проблем принимать душ до 7:00 и после 23:00.
06.03.2006 в 15:26:46
Не так все и мутно...Вводной автомат стоит на 40А, предположим, что это верно, далее (по схеме) Дифавтомат, причем такой блок УЗО ток максимальный не более 40А, а дифток 300 МА- ну это проходит, а сам автомат с характеристикой С на 32А противоречий нет, селективность ввыбрана верно. Далее мне не понятно вот что, на варочную панель сделана по схеме 3-х фазная ветка, стоит дифавтомат - блок УЗО 40А, дифток 30мА, а сам автомат С20А на 20а. Ну в таком случае ставят УЗО на 32А максимум. Остальное, если честно не смотрел. Такое вот двойное обозначение сильно вводит в заблуждение, по моему сие придумано АВВ и от них перенято нашими проектировщиками.
07.03.2006 в 00:44:25
Arr написал : ИМХО при возможности отбора 40А и давлении более 4 ата проточник выигрывает по всем параметрам.
У меня на старой квартире колонка была мощностью 20кВт - и то не давала нужного напора воды (в смысле напор-то был, но вода не была нужной температуры. А из бойлера я могу хоть 40кВт получить - главное чтобы напор воды был. Насчет ограниченности объема - опять таки личный опыт - висит 50л бойлер, хватает либо троим по быстрому душ принять, либо одному, но уже не торопясь.
Arr написал : Не вижу проблем принимать душ до 7:00 и после 23:00.
Почему-то хочется принимать душ тогда, когда это необходимо, а не по расписанию. Я понимаю, что это буржуазные предрассудки... :)
filvik написал :
- болезнь легионеров
Как, простите? Болезнь легионеров была вызвана бактерией, попавшей в систему кондиционирования воздуха. И причем здесь бойлер? или Вы воздух греете?
Если серьезно - то перед отключением бойлера (если он используется нерегулярно) оставьте его включенным без расхода воды на несколько дней. После этого вода практически не портится в нем.
07.03.2006 в 09:18:35
Serg написал : Как, простите? Болезнь легионеров была вызвана бактерией, попавшей в систему кондиционирования воздуха. И причем здесь бойлер? или Вы воздух греете?
У накопительного аналогично как у кондиционера только набор бактерий
другой.(как у всех замкнутых систем, нужна очистка - причем регулярная.)
А если серьезно, то рекомендуют спец нагрев чуть-ли не до кипения, причем несколько раз.
07.03.2006 в 21:22:11
2filvik, Только в отличие от воздуха в кондиционере вода в бойлер попадает хлорированная или озонированная. Так что не надо народ пугать простыми соображениями - или у Вас есть прецеденты, когда бойлер, оставленный на некоторое время послужил источником какой-то эпидемии? :)
Насчет нагрева воды до кипения. Не секрет, что по мере повышения температуры воды бактерии гибнут быстрее - по крайней мере выше определенной. Например при 70 градусах - за двое суток, при 80 за пару часов, при 90 за пять минут, а при 100 (кипении) за секунду. Но нет возможности довести воду в бойлере до 100 градусов - и в первую очередь это связано с конструкцией самого бойлера и безопасностью пользователей. Поэтому я предлагаю то решение, которое адекватно поставленной задаче и апробировано лично мной. Тем не менее, я был бы рад узнать, как и кто предлагает/кипятит воду в бойлере для предотвращения ее там затухания. Разумеется нужны ссылки.
07.03.2006 в 21:39:42
Serg написал : 2filvik, Только в отличие от воздуха в кондиционере вода в бойлер попадает хлорированная или озонированная. Так что не надо народ пугать простыми соображениями - или у Вас есть прецеденты, когда бойлер, оставленный на некоторое время послужил источником какой-то эпидемии? :)
Интересно с кондишином Вы согласны, а из крана дерьмо в принципе течь не может, и трубы у Вас медные чистые новые. А у меня старые ржавые грязные, поэтому если пить летом из крана дристос обеспечен.
