umnyi написал : Вы не одни такие Всю жизнь в ящик лезешь и перебираешь где покраснее
Так и есть, все равно свои повкуснее будут.
01.11.2010 в 09:02:43
01.11.2010 в 14:37:37
POG65 написал : все равно свои повкуснее будут.
Свои настоящие главное! Магазинные ножом не разрезать бывает:), а на вкус вообще трава. Поэтому и ростим все свое.
01.11.2010 в 14:57:31
umnyi написал : Поэтому и ростим все свое
ПоДДерживаю!
24.11.2010 в 11:59:30
ViktorS как у Вас прошел сезон с мотоблоком?
16.03.2011 в 12:50:50
лавсан написал : А всетаки интересно где ViktorS.
Хотелось бы послушать его, действительно.;)
06.09.2012 в 16:49:29
Господа нужен совет. есть участок 15 соток, в два уровня с перепадом в 4 метра. земля просто карьер какойто. сплошь камни большие лом просто не везде воткнешь. огороды не планирую, но вот дом построить хочу. участок хочу делать терассами. ну и вообще для начала много нужного планировки. вопрос в том что руками работать просто не возможно, даже узбеки отказались после дня работы. сказали мы не сможем. а ведь просил просто выкопать ямы под столбы забора. углубившись на метр сплошной камень. если доставать нужно дыру расковыривать до полутора метров в диаметре. это про землю. люблю сам все делать. а одному сложно на такой земле. учитывая сложный грунт и большой обьем работы задумался о покупке трактора типа мтз, юмз планировщик экскаватор сзади и отвал спереди. распологаю суммой около 130 тыщ. посмотрел по сайтам, можно найти живой экземпляр. естесно это не только для облегчения работы, но и в целях экономии. рядом находятся как песчанный так и щебеночный карьеры. можно самому грузится в прицеп и возить. Посоветуйте стоящая ли это идея? техники не боюсь, с детства владею чем нибудь и сам чиню.
06.09.2012 в 17:15:11
bars77 написал : Господа нужен совет. есть участок 15 соток, в два уровня с перепадом в 4 метра. земля просто карьер какойто. сплошь камни большие лом просто не везде воткнешь. огороды не планирую, но вот дом построить хочу. участок хочу делать терассами. ну и вообще для начала много нужного планировки. вопрос в том что руками работать просто не возможно, даже узбеки отказались после дня работы. сказали мы не сможем. а ведь просил просто выкопать ямы под столбы забора. углубившись на метр сплошной камень. если доставать нужно дыру расковыривать до полутора метров в диаметре. это про землю. люблю сам все делать. а одному сложно на такой земле. учитывая сложный грунт и большой обьем работы задумался о покупке трактора типа мтз, юмз планировщик экскаватор сзади и отвал спереди. распологаю суммой около 130 тыщ. посмотрел по сайтам, можно найти живой экземпляр. естесно это не только для облегчения работы, но и в целях экономии. рядом находятся как песчанный так и щебеночный карьеры. можно самому грузится в прицеп и возить. Посоветуйте стоящая ли это идея? техники не боюсь, с детства владею чем нибудь и сам чиню.
С такой суммой очень сложно будет найти живой экземпляр,только полудохлого ЮМЗ (петушка) который умрет у вас на руках :D и прицеп к экскаваторной установке вроде не цепляется. Здесь больше по мотоблокам и мотокультиваторам и минитракторам. Вам лучше спросить тут
06.09.2012 в 23:17:57
Мотоблок Салют c двигателем AgroMotor 7 л.с. Двигатель: AgroMotor 170 F (Lifan) Мощность двигателя: 7 л.с. Ширина обработки: 60-80 см Глубина обработки: 30 см Количество скоростей: 3 вперед, 2 назад Сцепление: дисковое Редуктор: шестеренчатый Вес: 85 кг Объем топливного бака: 4 л Объем двигателя: 211 см3 Скорость: 3,6/5,9/8,5 км/ч Колеса: 50 см Диаметр фрез: 34 см Страна производитель: Россия
Кто нибудь его щупал или видел(не на картинке).
07.09.2012 в 08:10:01
svs написал : С такой суммой очень сложно будет найти живой экземпляр,только полудохлого ЮМЗ (петушка) который умрет у вас на руках :D и прицеп к экскаваторной установке вроде не цепляется. Здесь больше по мотоблокам и мотокультиваторам и минитракторам. Вам лучше спросить тут
спасибо, как то сразу убедили. были такие мысли. не хочется еще проблем с техникой старой, вы правы. а есть ли варианты из миников или мотоблоков, я так понимаю мотоблоки в основном сделаны для пахоты земли? а отвалы и всё такое это как доп опции, а я огородами не планирую заниматься. наверное их как вариант нет смысла рассматривать да и не смогут они землю ровнять с камнями.
07.09.2012 в 10:48:17
bars77 написал : спасибо, как то сразу убедили. были такие мысли. не хочется еще проблем с техникой старой, вы правы. а есть ли варианты из миников или мотоблоков, я так понимаю мотоблоки в основном сделаны для пахоты земли? а отвалы и всё такое это как доп опции, а я огородами не планирую заниматься. наверное их как вариант нет смысла рассматривать да и не смогут они землю ровнять с камнями.
Может нанять бульдозер(или "петушка") для разовой работы по планировке участка?
