в комнате положен пол следующим "пирогом" снизу вверх: 1.старый досчатый пол 2.подложка 5мм. 3.ОСБ 10мм. 4.Линолеум.
Проблема вот в чем, ОСБ прикручивалась саморезами, но большая часть шляпок не полностью утоплена в поверхность, а на 0,5-1мм. выступает. Получилось так из-за того что если притягивать что бы шляпка зарылась в ОСБ, то плоскость (поверхность) ОСБ получалась такими "холмиками", так как под ней мягкая подложка и там где саморез притягивает к плиту к полу сминается эта сама подложка. Поэтому старались притягивать равномерно, и получилось что часть шляпок не "зарылась".
Если например "зарыть" шляпку, а потом чуть выкрутить самоез, то в этом месте появляется скрип... плита ОСБ чуть ходит вниз вверх по саморезу и скрипит.
Кинули линолеум и местами видно небольшие горбики, где линолеум огибает эти слегка выступающие шляпки.
Что можете посоветовать для решения проблемы??
