Solovey
Solovey
23.11.2008 в 01:28:13
iale написал : Компаратор не "знает" какой сигнал ему на вход приходит - DС или пульсирующий. Ему важно падение напряжения на входе ниже порога, есть - будет запуск "звонилки" http://cxem.net/izmer/izmer48.php
Сдаюсь. В устройстве мультиметра я не силен. Опираюсь только на свой опыт пользователя :) Более чем за 3 года работы на электростанциях у меня еще не разу ложно цифровые тестеры от наводок не звенели. Было что жалобно попискивали когда по ошибке попадал на потенциал 220 В постоянного или переменного напряжения...
Adel
Adel
Казань
23.11.2008 в 01:29:00
2Solovey Насчет нуля и земли ясно. Так я буду убежден что нет реального физического контакта между ними. (хотя откуда ему взяться при появлении фазы?) А вот зачем мне замерять сопротивление изоляции между фазными проводниками я не очень понимаю. Если вдруг оказывается что между ними связь (наверное бабахнуло б уже, они помоему на разных фазах сидят) есть, то... ммм. нет, не могу варианты придумать. Поясните?
Solovey
Solovey
23.11.2008 в 01:31:25
2Adel
Ну это я так, оптом написал. Если приборчик в руках будет, то почему бы не померить все возможные сочетания? Делов-то на 3 минуты :)
Adel
Adel
Казань
23.11.2008 в 01:32:56
"Да лампочку накаливания возьмите, включите автомат, и ткните лампу между фазой и землей. Если земля "висит", то лампа светить не будет."
Может поздно уже.. Я никак не могу сообразить что мне это покажет. .. То что она засветиться если между землей и нулем есть реальная связь? т.е. ток будет идти фаза-земля-ноль? Так что-ли?
Adel
Adel
Казань
23.11.2008 в 01:34:47
"Делов-то на 3 минуты " :) Ясно-ясно! И еще че нить всплывет. Я ведь тоже просто решил на всякий случай померять нет ли у меня там чего между нулем и землей ))
iale
iale
23.11.2008 в 01:37:18
Adel написал : То что она засветиться если между землей и нулем есть реальная связь?
Ну да :)
Adel
Adel
Казань
23.11.2008 в 01:38:49
:) ясно!
В понедельник посмотрим на практике все эти любопытные теоретические выкладки! Самому ужась как интересно :)
URA!!!
URA!!!
23.11.2008 в 01:40:09
iale написал : Цитата: Сообщение от Adel То что она засветиться если между землей и нулем есть реальная связь?
Ну да
Так даже если ее нет она всеравно от земли засветитса . Если земля необорвано конечно .
Adel
Adel
Казань
23.11.2008 в 01:42:26
Оборвана оборвана :) пока еще Вот только я 100% уверен что связи нет. Тестер то не пищит когда система отключена. По крайней мере чисто физической связи двух проводников.
iale
iale
23.11.2008 в 01:49:09
Adel написал : По крайней мере чисто физической связи двух проводников.
Второй способ проверить отсутствие физической связи - померить тем же тестером переменное напряжение между нулем и оторванной землей после включения автомата.
Adel
Adel
Казань
23.11.2008 в 01:55:42
ну да, можно. :) но я думаю ни к чему. Одного способа какого-нить будет точно достаточно.
